Понадобилось напряжение 12в не выше (минимум 11) особенно когда генератор выдаёт 14.4-14.8в, т.к. лишние 2-3в смертельны для мощного потребителя со своей прошивкой, ввиду чего любые импульсники (почему - китайцы в помощь, а не здесь) не подойдут.
Может быть кому встречалась схема на одном мосфете (в качестве линейного на радиаторе) и стабилитроне с минимум обвязки и без микросхем-стабилизаторов? |
Может быть кому встречалась схема на одном мосфете (в качестве линейного на радиаторе) и стабилитроне с минимум обвязки и без микросхем-стабилизаторов? стабилитрона. В цепь базы цепочка из стабилитрона и резистора, задающий ток стабилитрона. Стабилитрон ставили с малым коэфф. температурной стабильности и на напряжение выхода стабилизатора. Но эти простые стабы на небольшие токи до 2 а в зависимости от применённого транзистора. Транзистор на небольшом радиаторе. Выходной ток что на входе, то и на выходе. На мосфетах сложнее. Мосфет по затвору управляется напряжением а не током как у биполярных. Он открывается почти полностью по каналу исток - сток. При приложение положительного напряжения на затвор - на N-канальном. Стабы на одном транзисторе конечно не имеют ни каких защит по выходу. Это было при царе гороха. Так что современный выбор кренок большой. По размерам они такие же как и мосфеты или биполярники. Но имеют малое падение напряжения, защиту по температуре корпуса и К.З выхода. |
https://www.rlocman.ru/review/articl...TupFWcuwYnglUu
отталкиваясь от этого, построить свое |
Какой диапазон тока потребления нагрузки? Если ток потребления практически постоянный, то может ли она выключаться полностью? Можно ли разрывать стабилизатором минусовой провод (например, если нагрузка целиком в пластике и не имеет подключений к авто, кроме как по питанию)? Что насчёт работы при полностью разряженном аккумуляторе (10,8 В и ниже)?
Это что за нагрузка такая, если не секрет? Миленько. Но - не хватает одного резистора.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Последний раз редактировалось !Neofit; 16.06.2026 в 16:06.
spasatell,
Да ему нужна защита не от броска тока на постоянной нагрузки а стабилизация 12 в, с диапазонами по входу от 7 до 14 в. Это диапазон разрядки и зарядки кислотного автомобильного аккумулятора. Какой ток у него, он не сказал. В сущности это получиться линейный стаб. И так просто на одном транзисторе его не построить. Можно конечно опять же на кренках это сделать для увеличения тока. Ставяться три кренки через резисторы объединяются выходы. |
Что то я тут неправильно нижний предел нужного линейного стаба
неправильно указал. Ниже 12 вольт по входу нельзя получить 12 в по выходу. Только импульсный вариант возможен. Тогда 7 вольт разгонят до 12. Если конечно автору нужен стаб. |
спасет. У них падение напряжения по входу и выходу составляет 1,2 в. Так же и по нижней на 2 в 10в. Все упирается в ток нагрузки и какая нагрузка, линейная, индуктивная или емкостная. |
78L12 с керамикой по входу и выходу вряд ли подойдёт из-за значительного для данного случая падения напряжения на нём. Как-то сталкивался с подобной задачей, когда напряжение на входе очень близко к требуемому выходному, но вменяемых по параметрам и стабильности схем с полевиком не нашёл. Возможно, тут лучше подошёл бы всё-таки импульсник, только SEPIC архитектуры. Он и от 14, и от 11, и от 9 вольт будет выдавать 12.
Сейчас большая номенклатура современных. Есть и с фиксированными вых. напряжениями, и с регулируемыми. У них токи до 4 ампер. Корпуса планар под радиатор.Имеют малые напряжения падения. Стабильность выше. Но все это линейные. Сейчас везде импульсные применяют. Конечно автору. темы надо импульсные купить без заморочек. |
