Обсуждение: N- и p-канальные транзисторы образуют двухтактный драйвер
Аватар для Robot Rlocman
18.06.2026 09:25 #1
Эта схема способна формировать высокоскоростные выходные сигналы с быстрым нарастанием и спадом. Уникальный механизм накачки заряда позволяет напряжению верхнего p-канального устройства изменяться в диапазоне от милливольт до сотен вольт.
Подробнее: N- и p-канальные транзисторы образуют двухтактный драйвер
18.06.2026 09:25 #2
В момент подачи напряжения питания будет всегда включаться верхний ключ. Если на вход при этом ничего не подключено (драйвер в Z-состоянии или оборван), то откроется и нижний ключ и транзисторы успешно выгорят. Если на вход подана лог. "1", то опять выгорят.
18.06.2026 12:19 #3
Резистор и ёмкость убрать. Два затвора соединяются.
Получается простейший логический инвертор.
При подаче на затвор лог 1 выход в нуле и наоборот.
P - канальный при лог1 закрывается а N - канальный
открывается и наоборот.
Напряжение лог.1 по выходу равно напряжению питания.
18.06.2026 12:41 #4
Сообщение от Aleksandr52
А если поставить мосфеты с прямым управлением по затвору от ТТЛ
уровня, то кроме инвертора схема послужит преобразователем выходного уровня лог.1 в зависимости от напряжения питания.
Аватар для lazyed
20.06.2026 08:25 #5
Перед тем, как писать, рекомендуется немного подумать, можно воспользоваться симулятором. Особо недоверчивые могут спаять реальную схему.
Все работает!
20.06.2026 13:47 #6
Сообщение от lazyed
Все работает!
Нагрузку какую ставили ?
Аватар для lazyed
20.06.2026 20:40 #7
В симуляторе, 10 Ом и 200 Ом через последовательный конденсатор 10 мкФ. Транзисторная пара IRF9389.
Последний раз редактировалось lazyed; 20.06.2026 в 20:48.
21.06.2026 15:18 #8
lazyed,
Я применяю, если нужны не мощные
мосфеты, просто микросхему 176 ЛП1
Сборка из шести полевиков три P -канал и три N- канал. На этой сборке
можно делать любые формирования
импульсов. Хотя и микруха старая.
Но удобная. Просто у меня их много
в наличие. Гуны можно собирать, коммутаторы, генераторы, и много еще чего. Питание от 5-12 в.
В программе Мультисим 14.2 сделал модель этой сборки.
Но в основном все не в программе делаю предварительно
а на макетной плате.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.06.2026 в 15:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
