Проблема с монитором CTX VL500(1569se).
22.07.2006 22:00 #1
Привет всем! Обращаюсь за помощью.На старом форуме затрагивалась аналогичная тема, но что-то я не докопался до ответа по ней.
Вобщем суть дела.Монитор - CTX vl500(1569se).Згорел резистор R717(12k) и рванул !! кондер C721(1mF/50V).После следующей попытки включения резистор R712(33k) тоже предпринял попытку отойти в мир иной, но вовремя отрубленные ~220V, помешали ему осуществить задуманное.Только слегка потемнел.
Поменял всё....Картина повторилась.
Вобщем если кто сталкивался с такой проблемой, и если не сложно, поделитесь опытом пожалуйста . Жалко как-то выбрасывать этот моник(т.к. есть подозрения что накрылся ТДКС), труба еще в поряде, да и время на поиски другого нет.
P.S. При включении помимо всего слышен характерный писк, похожий на звук фотовспышки во время перезарядки и после 5-10 сек. срабатывает защита.
Заранее спасибо! Очень буду рад любым советам!
18.08.2006 12:58 #2
если на него есть схема вышли я посмотрю в чем может быть дело, далее уточнить надо бы что именно заменялось (подробно), в конце концов можно будет локализовать неисправный узел(ы)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
