Прием цифрового телевидения DVB-T.
Аватар для bobesh
24.03.2009 14:26 #1
Ситуация следующая (См. рисунок). Нужно обеспечить в точке приема П прием цифрового телевидения (ЦТ), передающая антенна которого установлена в точке Ц. Передачи идут по 26 каналу ДМВ. Одновременно в точ.А расположена антенна, которая передает аналоговое телевидение. Каналы 22, 24, 30, 34, 37, 40, 50. Проблема в том, что по направлению точ.Ц расположено несколько пятиэтажек Д, а точка приема расположена на втором этаже.
Что сделано. В точке приема установлена "польская" (ASP-8A) антенна в 2-х метрах от стены дома, на уровне 2-го этажа. Антенна активная, с усилением 34…43 дБ. Прием ведется на ТВ тюнер "Aver TV".
Что получено. Прием ЦТ возможен в узком диапазоне температур - 0+/-1 грд. Прием аналогового ТВ идет на ура при любой температуре.
Прошу помощи у знатоков, что можно сделать, чтобы уверенно принимать ЦТ в данной ситуации. Перенести антенну на крышу невозможно по организационным причинам.
Тип файла: jpg Распол.jpg (27.8 Кб, 5 просмотров)
Аватар для bobesh
07.04.2009 12:52 #2
???... Видимо медленно еще внедряется повсеместно цифровое телевидение.
Поделитесь плз, в каком из данных направлений копать:
- заменить антенну (на какую);
- поставить избирательный, только на 26 канал, антенный усилитель;
- сделать экран на направление аналогового ТВ(какОй);
- что-то другое.
Вопрос не праздный, наступает тепло и надо что-то делать, а по всем направлениям копать не хочется.
07.04.2009 20:53 #3
Сложно задан вопрос. Не пойму, причем тут вообще точка A с аналоговой передачей? Он суда как-то не вяжется. Откуда такая жесткая температура +-1
Указана задача - получить цифровое, подробностей о нем совершенно нет. Что сверху? Есть еще этажи? Почему нельзя перенести антенну выше?
Если эта антенна выносится и нет разрешения ставить на крышу, то договоритесь с соседями с верхнего этажа.
Аватар для bobesh
08.04.2009 08:37 #4
Температуру не я задавал, такая получилась, ну работает цифровое ТВ в таком узком диапазоне.
Может она и непричем, но по моему предположению картина выглядит следующим образом. Сигнал от т.А значительно превышает сигнал от т.Ц и для цифрового ТВ является помехой (шумом). При температуре 0 грд. величина этих сигналов перераспределяется таким образом, что для ЦТВ создается благоприятное соотношение сигнал/шум.
Договориться то можно, хотя и проблематично, но ситуация, по-моему, не изменится, если верно мое предположение. Может просто температура, при которой идет прием, изменится.
Поэтому и хочется услышать ваше мнения, как возможно решить этот вопрос.
08.04.2009 17:07 #5
Нужно взять узконаправленную антенну и направить ее в противоположную сторону. Попытаться словить сигнал, отраженный от высоких домов или других выступов.
Для цифрового телевидения отраженные, перемешанные сигналы не помеха.
Аватар для bobesh
09.04.2009 07:00 #6
Хорошо, попытаюсь попробовать семиэлементным волновым каналом, но там все сплошной частный сектор, так что радиоволне "зацепиться" не за что.
Это немного не так. Рекомендуемое минимальное соотношение сигнал/шум для уверенного приема ЦТВ - 6...12 дБ, в отличие от аналогового - 43 дБ.
09.04.2009 12:03 #7
Сообщение от bobesh
Речь немного не о том.
Сам лично пробовал настраивать ЦТВ. С одного телецентра транслируются и аналоговые и цифровые каналы. Вместо одного канала, вместили 8. Ставлю восьмерочку - ловит аналоговые нормально, только слегка снежит, сигнал слабоват. Цифровые идут рывками, неустойчиво.
Ставлю усилитель. Аналоговые - сигнал сильный, но накладывается множество отражений и нормальный просмотр невозможен. Зато цифровые ловит прекрасно. Еще ставил направленную антенну без усилителя, тоже получилось.
Я пришел к выводу, что ЦТВ важен уровень сигнала, о к отражениям он не восприимчим.
Аватар для bobesh
17.04.2009 18:14 #8
Может быть это будет интересно посмотреть. Коротко о DVB-T http://www.konturm.ru/tech.php?id=dvbtg
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
20.04.2009 02:51 #9
Была похожая ситуация. 1 этаж, сторона противоположна вышке, и соответственно никуда выносить низзя. Решилась просто - польская антенна, усилитель, была направлена на ворота железного гаража, 3 из 4 траснпондеров DVB-T показывают отлично, 4-ый иногда пропадает (0,8Вт). Возможно, не будь кругом деревьев типа тополь (или просто была бы зима) показывал бы и четвертый.
Замечу - аналоговое показывает при этом отвратительно.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
Аватар для bobesh
21.04.2009 18:49 #10
У меня ситуация немного другая, аналоговое идет на ура, хоть антенна направлена на ЦТВ. Я подозреваю, что АТВ и забивает сигнал от ЦТВ, а как проверить это не знаю. Может вышку подорвать.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
