Полное название R4383
28.03.2009 00:43 #1
По виду похож на полевой транзистор , на нем написано только R4383, имеет 2 вывода, может кто подскажет что за он??????Может есть замена или аналог?
4 0
30.03.2009 13:07 #2
Фото элемента в студию, тогда действительно что-нить найти можно.
30.03.2009 23:18 #3
он по центру платы(их стоит 3 одинаковых)
Тип файла: jpg IMG_7096.jpg (1.88 Мб, 4 просмотров)
230 126
30.03.2009 23:44 #4
По виду стабилизатор напряжения. На нем больше никаких надписей нет?
Нужно проверить цепочку элементов за ним, установить причину из-за чего он сгорел.
Тип файла: jpg неизвестный элемент.JPG (62.3 Кб, 5 просмотров)
4 0
31.03.2009 02:12 #5
Дай название аппарата, и что он собой представляет, так как по маркировке толком ничего нет.
230 126
31.03.2009 10:02 #6
Корпус очень похож на D2PAK. Можно поискать в этом направлении. Какие еще есть надписи, по этим даже близко ничего нет.
Тип файла: jpg корпус D2 PAK.JPG (10.2 Кб, 1 просмотров)
31.03.2009 22:37 #7
Эта плата стоит в машине...Данная цепь отвечает за освещение в салоне..Данная деталь была закорочена и свет все время горел....Когда я ее отпаял свет погас и перестал включаться...на ее место я впаял точно такую же деталь(их 3 на плате) все работает...свет загорается и плавно гаснет..Я думал что это простой ключ, то бишь транзистор, но какой???Плата эта центральная и машина без нее ничего не может, поэтому подбирать как то страшновато, если сгорить еще что-нибудь на плате то машина даже не заведется, а эта плата стоит не одну сотню у.е Причина ее сгорания-я коротнут при замене лампочки в салоне...сгорел предохранитель и эта деталь...Надписей больше на ней нету(я завтра еще раз проверю)
31.03.2009 22:42 #8
Сообщение от _A_l_e_x_
насчет стабилизатора я проверю, что у него на входе и что на выходе...Но я сомневаюсь в этом, так как я писал выше он был закорочен и свет горел...Я думаю это просто выключатель(ключ), но его параметров нету чтобы поставить что-нибудь аналогичное
230 126
31.03.2009 22:54 #9
Читай внимательно надписи
Archi, прочитай внимательно и запиши все надписи.
Их на фото не видно. Вот в чем вся проблема, ты не там смотришь.
Вот, чисто для примера, смотри:
http://www.chip-dip.ru/product0/2086103185.aspx
На том транзисторе указанно, строчка посередине: R5318, но никакого отношения к его типу это не имеет, а его тип эта строчка сверху "IRGS14C40L "
ТЫ ПРОЧИТАЛ НЕ ТУ СТРОЧКУ!!!
А теперь мучаешься в долгих поисках.
Если надписи нет, то эта выемка посередине может быть меткой. Действительно, это транзистор, а не стабилизатор, как я предположил.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 31.03.2009 в 23:13.
31.03.2009 23:03 #10
Очень похоже, что это транзистор. Прозвоните исправный элемент, так удасться определить полевой или биполярный. Просмотрите номиналы резисторов включенных (если имеются) в цепи выводов элемента. Ориентируясь на их номиналы можно будат оценить требуемые параметры элемента. Сообщите так-же суммарную мощность лам освещения.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
