Обсуждение: Простейший контроллер сервопривода
Аватар для Robot Rlocman
31.03.2009 20:48 #1
Сервомоторы имеют много применений в различных областях, начиная с робототехники и заканчивая фотографией и т.д. Эти маленькие двигатели могут устанавливать свой вал в любое положение по команде и удерживать это положение.
Подробнее: Простейший контроллер сервопривода
31.03.2009 20:48 #2
Регулировать скорость вращения двигателя (судя по представленой схеме ДПТ)непроблемма. Предложеная схема НЕИМЕЕТ реверса, хотя сказано 6"угол поворота 210 гр. А ОБРАТНО КАК????
13.04.2010 21:36 #3
Сообщение от lllll
Регулируется не скорость передвижения вала, а именно положение вала, благодаря импульсам, которые идут по сигнальному проводу. Реверс здесь не нужен.
У меня вопрос, я заменил конденцатор с 1мкф 16В на 1мкф 50В, собрал схему и у меня угол поворота сервомашинки составляет 45 градусов в крайних положениях, вместо 210. Скажите, с чем может это быть связано и критична ли замена конденцатора?
Аватар для Sergey2
13.04.2010 23:09 #4
Сообщение от s3nit3
Замена конденсатора не критична, электролитические конденсаторы общего применения, имеют большие допуски по ёмкости. Тем более у Вас всего лишь конденсатор взят с большим рабочим напряжением. Проверьте его, возможно в нем большая утечка.
26.02.2013 06:49 #5
скажите ,а режим авто тут предусмотрен,как в сервотестере ? и вопрос сколько можно сюда сервомашинок ставить?
сервопривод
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
