Метеостанция WS-3600 глюки
01.04.2009 14:38 #1
Мы приобрели метеостанцию цифровую WS-3600, установили все метеодатчики, подключили как сказано в руководстве. После подключения базовой станции постепенно перестает работать сенсорный экран, а потом и сама станция. Это выражается в том, что горят все индикаторы. Если запустить базовую станцию от 3 х батареек, то сначала все работает, а через некоторое время начинается чихорда с данными от датчиков, потом тоже перестает работать сенсорный экран и сама станция, но при этом данные просто замирают на экране и не меняются. Блок питания китайский очень маленький, 6 в на 100 ма, не думаю, что там есть хороший стабилизатор напряжения. Станция была произведена в китае, а куплена в Российской компании путем доставки из германии. Вскрывал саму станцию, повреждений нет, пайка вроде норамльная, конденсаторы электролиты тоже вроде нормальные, схема небольшая в основном различные контроллеры. Ошущение такое, что батареечного питания ей не хватает, а питания от сети сбоит, причем сбой происходит когда угодно, может 12 часов отработать, а может и 5 не быть. Внутри кондеров больше 100 мкф нет, может проблема с питанием. Если кто может что подсказать по данному вопросу буду очень благодарен.
01.04.2009 17:33 #2
Блок питания на 6 В, а от батареек 4,5В. Наверное, при работе на батарейках, питания хватает на пределе, они чуть подсаживаются и происходит сбой.
Можно для проверки навешать внешних электролитов на несколько тысяч мкф на 6В питания от БП. Подключить тестер и следить за изменением напряжения во времени.
При маленьких емкостях могут быть сбои просто от провалов сети 220.
метеостанция
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
