Обсуждение: Датчик движения с близкого расстояния
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
02.04.2009 15:16 #1
David Johnson P.E. Задача: Получить питающееся от батареек устройство, которое может включать и выключать что-либо, если над ним взмахнуть рукой.
Подробнее: Датчик движения с близкого расстояния
229 126
02.04.2009 15:16 #2
Схема очень простая и интересная. Простая в повторении.
По ней наглядно видно принцип работы датчиков движения. Немного поработать над фотодиодами, установить несложный БП и можно собирать для включения освещения в подъездах.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
2,214 1,156
40 80
02.04.2009 18:42 #3
В предложеной схеме фотодиоды включены как источник, следовательно при низких освещённостях не обеспечат достаточного разбаланса входных напряжений компаратора. Использовать для включения освещения в ЗАТЕМНЁННОМ подъезде неполучиться. Установив перед диодами объектив можно улучшить работу прибора, он будет срабатывать не только на затенение, а на изменение проэцируемой "картинки". Данную схему, наверное, следует рассматривать в качестве примера схемотехнического решения, использования ОУ в качестве компоратора, прменения фотодиодов и т.п.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
