Мультиметр MS8221C
Результаты опроса: Какие елементы могли вылететь
Микросжемы 2 100.00%
Сопротивления 1 50.00%
Диоды 1 50.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
02.04.2009 21:25 #1
После недолгой эксплуатации, при розомкнутых щупах, показывает сопротивление ~1.7 кОм. Жалко выбрасывать прибор, удобный, компактный, меня вполне устраивал.
Может кому удалось с такой неисправностью справиться, подскажите...!
Аватар для Dmitry122
02.04.2009 21:33 #2
мож просто батарейка села
02.04.2009 21:37 #3
Сообщение от Dmitry122
Свежие батарейки
02.04.2009 21:45 #4
попробуй проверить Q1
Тип файла: gif mastech_ms8221c.gif (111.7 Кб, 10 просмотров)
17.06.2010 20:58 #5
Был такой случай. Заменил как здесь рекомендовали Q1 и все заработало.
18.02.2011 11:05 #6
День добрый!
таже проблема с этим мультиметром... только у меня при разомкнутых ~170 Ом. Q1 ? И что это за транзистор такой? (на корпусе J6) как искать на рынке?
Аватар для Sergey2
19.02.2011 07:34 #7
Сообщение от anartio
День добрый!
Я вместо CMD транзистора Q1, поставил наш кт3102Б или Е в корпусе ТО-92, места хватало.
Какой CMD стоял, не помню, правда мультиметр DT890F. Но всех мультиметрах схемы похожие, и транзисторы по параметрам тоже. Мультиметр год работает нормально. Посмотрите мой пост, там две книги по ремонту мультиметров: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7531
19.02.2011 15:05 #8
Спасибо!
Может кому то будет полезным:
Транзистор: STS9014 S9014L S9014H
Маркировка: J6 J6
Структура n-p-n n-p-n n-p-n
Uкб max 60 50 50
Uкэ max В 50 45 45
Uэб max В 5 5 5
Iк max A 0,15 0,1 0,1
Pк max Вт 0,625 0,2 0,2
f раб. max МГц ***8805;60 150 150
h21э 100***247;1000 200***247;450 450***247;1000
Корпус TO-92 (ebc) SOT-23 (bec) SOT-23 (bec)
20.02.2011 11:52 #9
Можно выпаять Q3(подсветка табло, практически не используется) и вставить вместо Q1/
02.04.2013 09:06 #10
После скачка напряжения при измерниях перестал работать. Что с ним делать? Или можно выбрасывать?
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
