Антенна для кабельного телевидения
02.04.2009 22:07 #1
Подскажите конструкцию и как правильно расчитать антенну для кабельного телевидения. Хочу смотреть кабельное бесплатно...
Идея следующая. Мне сказали , что можно смотреть кабельное телевидение(нешифрованное) направив антенну на кабель в подъезде из своей квартиры. Вот и требуется конструкция и расчеты.
230 126
02.04.2009 23:55 #2
Я пробовал, хорошего сигнала получить не удалось.
03.04.2009 00:37 #3
Что использовал? Антенну? Усилитель? Говорят надо обмотать кабель на протяжении нескольких метров...
230 126
03.04.2009 00:52 #4
Ловил из своего коридора слабый сигнал (скорее наводки) с подъезда на небольшую антену. Там расстояние не больше метра, но через стену. Ставил усилитель, но эффект слабый, с усилением сигнала сильно увеличились шумы (снежило). Изображение было видно, но с таким плохим качеством смотреть невозможно, разве что звук терпимый.
Уровня сигнала явно недостаточно. Еслиб можно было в корридоре хоть 10 см, проволочки воткнуть, уже бы могло получится. Но мастера ходят часто и внимательно все высматривают.
Так что я забросил это грязное дело, купил и поставил антену на балконе, хорошо, что прямая видимость. Уже несколько лет смотрю.
Сечас вообще добавил скорость интернета и смотрю фильмы и тв через него.
03.04.2009 09:34 #5
_A_l_e_x_ Ловил из своего коридора слабый сигнал ...
....Так что я забросил это грязное дело, купил и поставил антену на балконе, хорошо, что прямая видимость. Уже несколько лет смотрю.
Антенну и...У нас в городе раньше и антенны и декодеры просто так продавали...сейчас непродают...кабельное тв судилось...запретили
Можешь рассказать что за антенна и декодер?
Последний раз редактировалось Admin; 03.04.2009 в 10:49.
230 126
03.04.2009 09:36 #6
У нас половину каналов не кодируют, их я и смотрю, устраивают. Декодера у меня нет.
03.04.2009 09:39 #7
В подъезде не шифрованные 15 каналов остальные еще50 шифрованные...
А если по воздуху то антенна и дешифратор. Это аналоговое тв!
230 126
03.04.2009 09:47 #8
По воздуху на какой частоте трансляция?
04.04.2009 02:02 #9
Xзнает без понятия но приемники дешифраторы стоят TOKOM
230 126
04.04.2009 10:10 #10
У нас сантиметровый диаппазон 2500-2700 Мгц, внутри антены конвертер на МВ или ДМВ. Антену купить не проблема. В крупных городах они всегда есть в продаже. Стоит около 15$ если без решетки. Спроси в местном радиомагазине что у вас ставят. Скорее свего по индивидуальному заказу привести не откажут.
Или еще вариант поставить спутниковую антену.
антенна, кабельное телевидение
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
