Монитор Samsung 900nf свистит
09.04.2009 10:45 #1
Прошу помочь с монитором Samsung 900nf.
Монитор достался от друга, который долго его не использовал. С трубкой все порядке, изображение нормальное, но я его хотел использовать с ДВД плеером. Проблема в следующем, когда монитор работает в режиме 1152*864 / 100 Гц, работа нормальная, но при любых режимах при частоте 60, 75 Гц монитор сильно как бы это сказать свистит/ шуршит итд, очень неприятные звуки. Такие же звуки когда грузится винда (и монитор в режиме 60Гц), только выходит на рабочий режим все неприятные звуки пропадают. Что это может быть? Если ТДКС, то возится нет смысла видимо, может это гдето в питании?
230 126
09.04.2009 16:01 #2
Включи на 60 Гц, возьми не проводящей палочкой (чтобы что-нибудь не коротнуть) прижми сердечник строчника. Если он: выключи и проверь, не шатается ли он, в щели залей суперклея.
09.04.2009 17:48 #3
Сообщение от _A_l_e_x_
Понял! Благодарю за ответ! Сегодня попробую. Да еще один момент,
Вчера снял крышку с монитора и экранирующую крышку, на мониторе ужасающее количество пыли было, просто какойто слой несколько сантиметров, взял фен и с отключенным обогревом продул (чем вызвал на себя немалый гнев жены:-)). После этого включил, и что странно писк (вернее это скажем так больше похоже на шуршание и типа треск хвороста но высокочастотный) ушел. По крайней мере монитор так проработал 1,5 часа, звуков не было. Только при переключении на нестандартный для него 1440*900\60Гц он появлялся, но через время уходил. Вообщем проблема видимо еще не решена. Может там еще емкости виноваты?
Аватар для Quarx
122 10
09.04.2009 20:13 #4
Треск и шуршание это скорее всего были разряды статического электричества. Я когда свой телик продул, подобные звуки, появлявшиеся при его включении, исчезли.
А как Вы собираетесь подключать этот монитор к ДВД плееру?
09.04.2009 20:53 #5
Сообщение от Quarx
Вот пока тестирую. Но писк все же еще есть. и при переключении на "неродное" разрешение 1440*900\60 появляется треск
К плееру собирался подключать при помощи D-Sub, раньше почти все плееры имели этот выход, сейчас их гораздо меньше (упорным поиском по инету установил какие имеют). Но сейчас после покупки внешнего ТВ тюнера монитор скорее всего будет работать с ним, и можно покупать плеер без Д-Саб, если надо сигнал пойдет через тюнер. Вообще на этотм мониторе еще есть BNC Video-in (5 контактов), это я так понимаю компонентный вход, но соединить его с "современным" компонентом я так распайку и не нашел.
09.04.2009 22:28 #6
Алекс! Вообщем тесты показали следующее (это после продувки): (работа с ТВ тюнером)
на разрешениях 1024*768\60, 1024*768\75 и выше разрешениях влоть до вайдовского 1440*900\60Гц писка нет, на 800*600\60 и 75Гц писк и треск (шуршание) очень сильное-на 75Гц меньше, при прижиме на 60Гц характер звуков сильно изменяется, при прижиме на 75Гц почти исчезает, а временами исчезает вообще, сердечник вроде не шатается или шатается не сильно. Пробывать заливать клеем? Или гонять с тюнером (просто поставить пусть работает на 1027*768\75Гц и смотреть будет свист или нет), или взять и залить? Да клей какой? суперклей который тм для склейки пластмассы итд, который мгновенно склеивает?
Буду очень благодарен за ответ!
230 126
09.04.2009 23:43 #7
Явление "писк" понятно. Но откуда треск и шуршание, пыль не могла остаться в щелях высоковольтных деталей?
Получается, на определенной частоте больше пищит, где-то зазоры, сердечник входит в резонанс. Клей - моментальный, он жидкий и быстро затечет в узкие щели. Только перед тем как клеить, не помешало бы убедиться, что это именно строчник, чтобы не действовать вслепую.
10.04.2009 08:05 #8
Благодарю-буду пробовать! Отпишусь.
10.04.2009 09:48 #9
По ходу, схему я нашел его, а какие там конденсаторы в строчной развертке, может это все таки емкость подсохла-по инету попадаются такие случаи
Аватар для kreits
24 4
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
10.04.2009 10:52 #10
при плохих емкостях, по моему, он писчал бы все время.
если есть схема, то зачем спрашивать какие конденсаторы в строчке?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
