Измерительные головки
Страница 1 из 5
28.06.2026 10:59 #1
Вот эти измерительные головки измеряют силу тока до какой величины?
Подскажите, пожалуйста.
Тип файла: jpg IMG_20260628_105601_copy_800x682.jpg (177.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20260628_105527_copy_800x760.jpg (204.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
28.06.2026 12:08 #2
Головки на 5 А, подключаются через трансформатор тока!
28.06.2026 13:50 #3
Сообщение от Adagumer
Ещё добавить что измеряют они переменный ток.
Там у них рамка по другому сделана. Стоит катушка
с намоткой и в ней тонкий алюминиевый сектор на стрелке.
При увеличении тока сектор в катушку с сердечником входит.
Перемотать катушку можно элементарно под нужный ток.
У меня тоже есть одна такая головка на 500 ма.
На постоянный ток стрелка не реагирует.
Аватар для Adagumer
28.06.2026 14:04 #4
Сообщение от Aleksandr52
Это прибор элекромагнитной системы, особенностью данной системы является то что он одинаково реагирует как на переменный так и на постоянный ток, совпадение шкал переменного и постоянного тока зависит от конструкции самого прибора. Распространённым примером подобного совпадения является является прибор Э59 класса 0,5.
28.06.2026 14:17 #5
У меня головка Э8021 ошибся на 100 ма. а не на 500.
Там сердечник в который входит сектор на котором
стоит каркас катушки собран из тонких пластин электротехнического
железа. Как на сетевых маломощных трансиках.
На постоянный ток сектор ни как не может реагировать.
Я давно правда, с ней экспериментировал. С импульсным однополярный током амплитудой +5в, меандр, частота 50гц.
Стрелка молчала. Потом давал двуполярные импульсы и головка
точно показывала ток нагрузки.
28.06.2026 14:31 #6
Постоянный ток не трансформируется в железе.
В программам модели трансформаторов сделаны что могут
трансформировать. Там соотношение витков первичной обмотки
к вторичной. Чистая математическая модель.
Аватар для Adagumer
28.06.2026 15:30 #7
Речь идёт об измерительном приборе, а не о трансформаторе, прибор представленный ТС к опознанию электромагнитной системы с током полного отклонения 5А. Для расширения возможности измерения высоких токов используются трансформаторы тока (ТТ) что и указано на шильдике прибора, понятное дело что для постоянного тока трансформаторы не подходят, но свои 5 А головка будет измерять как на постоянном так и на переменном токе!
28.06.2026 16:50 #8
Adagumer,
Не буду с вами спорить, вы специалист в этих головках. Я просто написал про свой эксперимент.
А на головке справо стоит значок переменного тока. Просто надо различать катушки которые работают на пост. и переменном токе. За счёт чего они создают магнитное поле.
28.06.2026 16:58 #9
Кстати на моей головке ТТ под шкалой не стоит.
28.06.2026 17:52 #10
Adagumer,
Вы даже можете смело на этой головке сопротивление катушки измерить. Любой тестер в режим измерения сопротивлений.
У меня например сопротивление 51.1 ом. При измерении стрелка даже не реагирует. О чем это говорит.
И возьмите любую головку постоянного тока. Вы просто при измерении ее сопротивления погнете стрелку. Если шунт не ставить.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
