Схема и мануал музыкального центра Samsung MAX WB650
17.04.2009 10:27 #1
нужна схема музыкального центра SAMSUNG MAX WB650 и если есть возможность инструкцию по настройке и ремонту.заранее благодарю Алексей!
17.04.2009 11:54 #2
По мануалу должна стоять плата AH92-00922A http://monitor.espec.ws/section4/topic72679.html
запчасти в наличии в Киеве, AH92-00922A (ПЛАТА ЕЛЕКТРИЧНА)http://io.ua/s72066
Скачать мануал более ранних моделей с той же платой http://www.servicemanuals.net/freema...55MAXZB550.pdf
18.04.2009 09:10 #3
yanus-какая у вас неисправность ? Вопить дайте схему не обьяснив зачем-дурной тон. А так полный сервис мануал-без проблем. Учтите, что на самсунге с легкостью манипулируют названиями разьёмов(на плате и схеме разьём называться может по разному на обоих сторонах шлейфа) и номиналами напряжений(написанное на схеме и разьёме в действительности может отличаться).
_A_l_e_x_ вы указали партномер какой-то платы, которая возможно установлена в данном центре. Вы списывались с топикстартёром и знаете проблему ? Или в центре только одна плата(в чём я сомневаюсь) ? И почему плату целиком ? Я, имея возможность менять платами, предпочитаю всё же найти дефект на компоненте.
18.04.2009 10:17 #4
LEAS, я пытался найти нужный мануал по названию платы, но их, похоже, оказалось несколько. Насчет четкой формулировки неисправности - согласен. Часто горят более слабые места: входы, выходы, питание. Для этого вдаватся в подробности работы всей схемы нет смысла.
18.04.2009 10:34 #5
мануал целиком 11 МБ, попытаюсь пристегнуть сюда только схему
Тип файла: pdf Schematic Diagram.pdf (1.57 Мб, 11 просмотров)
19.04.2009 01:23 #6
привет,всем!хорошо убедили.Попытаюсь обьяснить проблему.при включении центра он тут же выключается(несколько секунд примерно2-3).на экране появляется надпись"PROTEC".ПОКА ВСЕ,дальше дело не дошло.
19.04.2009 01:37 #7
забыл сказать название списывал с задней стенки самого центра"MODEL NO:MAX-WB650 " НУ А СХЕМА нужна ,чтобы не ткнуть куда-нибудь не туда.
19.04.2009 09:57 #8
Скорее всего усилителю мощности "привет". А пишет он не
"PROTEC"
а наверно PROTECT-что по русски ЗАЩИТА. Чтоб акустика не хрюкнула. Воткни щупы мультиметра вместо проводов акустики-увидишь постоянку вольт 20-30. Точно усилитель сдох, вместе с ним могут резисторы 0.22 ом + - номинал не помню-смотри схему ПРОСИЛ ЖЕ.
Аватар для sirak
19.04.2009 18:26 #9
в дополнение обяснений от LEAS а также может писать PROTECT из-за разницы двухполярного питания,из за понижения емкости эл конденсаторов,
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
19.04.2009 18:51 #10
привет.всем!спасибо за советы.я по пробую проверить.на счет надписи я виноват прошу прощения буковку не до печатал
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
