Купил на днях в Микронике (в С-Пб) там продавец ничего по ним не смог сказать. Я думал в И-нете легко найду подробности, но подробностей нет, только упоминания о продаже чего-то подобного.
![]() Маркировку не знаю, на самой ленте ничего путного не написано. Питается от 12в. 4 контакта для подключения. 3 из них помечены буквами C R B (или G R B) Четвёртый вроде как общий. По 3 светляка на 10см. у каждого по 6 ног. Соединены последовательно, средними ножками, в цепи стоит резюк на 151 Ом. С обратной стороны идут 4 проводника параллельно и клейкая основа (скотч 3М). Вопросы к имевшим дело с этим добром: Зачем там 6 ног у каждого и такая хитрая разводка с 4 контактами для подключения? - Хотелось бы запитать это дело от ~4в.. (а не от 12в) вдруг это предусмотрено. Также не понятна схема включения 2-3 кусочков ленты от 12в. По идее они должны как-то параллелится. Исходя из номинала резюка (151 Ом) выходит, что светодиоды довольно мощные и потребляют порядка 80ма. Может кто знает их более точные параметры, конкретно интересует максимальное допустимое напряжение и ток. Фотки ленты пристегнул. |
Cкорее всего это трёхцветные СД — поэтому 6 ног и RGB.
МОжно запитать часть — будут разные цвета, можно включить все — будет типа белый. Если менять ток через СД (напряжение на входе) можно подбирать оттенки. 151 — это 15х10=150 Ом. |
...Зачем там 6 ног у каждого и такая хитрая разводка с 4 контактами для подключения? - Хотелось бы запитать это дело от ~4в.. (а не от 12в) вдруг это предусмотрено.
Также не понятна схема включения 2-3 кусочков ленты от 12в. По идее они должны как-то параллелится. Исходя из номинала резюка (151 Ом) выходит, что светодиоды довольно мощные и потребляют порядка 80ма. Может кто знает их более точные параметры, конкретно интересует максимальное допустимое напряжение и ток. Фотки ленты пристегнул. И ещё. Слова "максимально допустимое напряжение" применительно к светодиодам не имеют особого смысла. Разработчик электрической схемы должен позаботиться о том, чтобы ток через светодиоды был не выше номинального. Грубо говоря, светодиоды питаются током, а не напряжением! Напряжение на кристалле почти постоянно и слабо зависит от тока. Примите за максимум упомянутые 60 мА, от этой цифры и пляшите в дальнейших пересчётах.
Последний раз редактировалось Guaho; 23.06.2014 в 23:15.
Резистор стоит цепи диодов только одного цвета R для выравнивания яркости.
Guaho правильно пишет Разработчик электрической схемы должен позаботиться о том, чтобы ток через светодиоды был не выше номинального Ленту следует питать не от источника напряжения, а от источника тока |
