Защита аккумулятора от глубокой разрядки на 6 В и 12 В
18.04.2009 10:58 #1
Подскажите схему защиты от глубокой разрядки аккамуляторов на 6В и 12В.
18.04.2009 15:03 #2
Защита при эксплуатации - монитор пониженого напряжения (трёхногая микросхема, выход - открытый коллектор) Далее включение сигнала предупреждения. При бОльшем снижении срабатывание второго монитора и отключение нагрузок.
При хранении - автоматическое зарядное устройство. Например СОНАР (производства С-Петербург).
18.04.2009 17:29 #3
А что это за микросхемка, нужно для переносного фонаря. Аккамулятор так сажается до нуля. Уже ни один аккамулятор поменял. Денег жалко...
18.04.2009 17:55 #4
Сообщение от doska
А что, у переносного фонаря, по яркости свечения нельзя понять, что уже пора заряжать аккумулятор? Обязательно сажать до нуля?
18.04.2009 19:03 #5
микросхема 1171СП.... на различные напряжения
04.02.2010 22:06 #6
Привет седня видел такую схему если найду обязательно выложу.Вообще я новенький здесь может кто подскажет как создать свою тему чтоб народ Видел.За ранее очень благодарен.
04.02.2010 23:43 #7
А это смотря про что тема?...В той ветке и открываешь...
04.02.2010 23:50 #8
А вообще посути схема не нужна...Необходимо как и везде чувство меры,которое не присуще Славянам.По определению,так сказать.Ну видишь,что Фонарь еле светит,побереги остаток энергии...Мало ли,что...Но если чесно,я вот вас учу,а сам такойже...Частенько просто забываю,или попросту ленюсь...
05.02.2010 10:21 #9
Вполне может быть такое что проблема в зарядке, она просто разрушает его. У знакомого было наподобии такого только слабо заряжался, проблема решилась заменой емкости. Я для батареи сделал схему на двух транзах которая дает знак при падении напряжения.
аккумулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
