Реакция светодиода на свет
Страница 1 из 7
18.04.2009 19:44 #1
При попадании света на светодиод он начинает светиться.
Кто подскажет такую схему подключения светодиода?
Заранее спасибо.
18.04.2009 22:33 #2
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Сформулируйте вопрос более внятно.
19.04.2009 02:28 #3
milan похоже хочет задействовать светодиод в качестве фотодиода, что бы при этом светодиод выполнял свою прямую функцию - излучение света. Непонятно только, зачем это нужно, разве что как сувенир, который начинает светится будучи подсвеченным к примеру брелком с фонариком. Так или иначе, придется разделить по времени периоды, когда светодиод будет излучателем света или фоточувствительным элементом. Единственное, что приходит в голову, периодическая проверка наличия фото ЭДС на выводах светодиода в течении короткого времени, например одной сотой секунды, затем, если ЭДС присутствует, подача питания на светодиод на время большее чем 1/25 секунды, после чего проверка на освещенность кристалла светодиода повторяется и так до бесконечности. Схемы такой не встречал.
19.04.2009 07:36 #4
Извините за невнятный вопрос. Встречал устройство. когда подавался импульс света на группу светодиодов (количество не имеет значения) , после прекращения подачи импульса светодиоды начинали светиться некоторое время. Время задается.
Хотелось бы найти такую схему подключения светодиодов.
19.04.2009 12:53 #5
Светодиоды не предназначены для использования в качестве фотоприёмника. Некоторые, из них, можно использовать как фотоприёмник. Например АЛ102. Организовывать двойное использование св.диода не оправдано,с моей точки зрения. Значительно проще и надёжнее использовать фотоприёник и светодиод отдельно.
19.04.2009 13:32 #6
Да, светодиоды не предназначены для использования в качестве фотоприёмников. Но, не некоторые, а все, могут работать как фотодиоды (любой диод, не обязательно "свето-" реагирует на свет, правда, обычно корпус мешает). Вопрос только в чувствительности.
Двойное использование светодиода вполне возможно, хоть и несколько сложнее.
А Вы, milan, как я понимаю, хотите прямо готовую схему?
19.04.2009 13:54 #7
YAA Именно, вопрос в чуствительности - поэтому и некоторые
19.04.2009 14:26 #8
Milan пишет о конкретном устройстве. Насколько я понял, там нет отдельных фотоприёмников - только светодиоды. Речь не о том как разработать такое устройство. Или я чего-то не понял?
19.04.2009 16:39 #9
Сообщение от milan
Гораздно проще и дешевле использовать отдельный фотодиод, тогда можно, наверное, применить всего один интегральный таймер 555.
Такую схему можно использовать как "электронный катафот" на велосипеде или другом транспорте (на стоянке, например) - при освещении фарами будут включаться светодиоды.
19.04.2009 17:33 #10
Спасибо за участие в теме.
В конструкции. которую я упомянул, использовались обычные светодиоды.
Плата состояла, буквально, из нескольких элементов. Фотоприемники отсутствовали.
Именно готовую схему хотелось бы получить, ибо знаний на разработку такой у меня нет.
Буду весьма признателен. если кто подскажет где такую схемку можно найти.
Страница 1 из 7
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
