Какой тип современных керамических конденсаторов выбрать
20.04.2009 13:01 #1
номинал 0.1мкф
Использую их для низковольтного плеча емкостного делителя общая емкость которого 0.7мкф
Требования такие:
максимальное напряжение 1500В
рабочий диапазон температур -50 +80 градусов
малые габариты
высокая стабильность параметров
Низкая собственная индуктивность
108 18
20.04.2009 15:05 #2
Почему именно керамических?
Что имеется ввиду под общей ёмкостью? Какая ёмкость верхнего плеча?
1500В - измеряемое напряжение или на нижнем плече?
Рабочая частота?
Точность измерений?
20.04.2009 16:10 #3
Керамические так как они имеют минимальную собственную индуктивность
Емкость верхнего плеча 500пФ
Суммарная емкость нижнего 0.7мкФ (набираю из 0.1 мкФ)
Рабочая частота 20Мгц
точность 10%
Выбрал предварительно МЧВ140100М 0.1мкФ 1.6кВ но раньше с ними не работал
108 18
20.04.2009 16:36 #4
Если я правильно понял, то коэффициент деления у Вас 700 000пФ/500пФ=1400. Если для нижнего плеча Вы выбираете конденсаторы на напряжение 1,6кВ, то на входе делителя 1,6кВ*1400=2,24МВ (мегавольты?).
Посмотрел документацию на них - 20% точность.
20.04.2009 18:56 #5
На высокой стороне сотни киловольт
Из соображения безопасности принято и в низковольтном плече применять высоковольтные конденсаторы а также дополнительные средства защиты. Однако я бы хотел получить конкретный ответ
20.04.2009 19:50 #6
Реактивное сопративление верхнего плеча делителя на 20МГц будет около 30 Ом. Представьте какие реактивные токи должен пропускать конденсатор и какую назрузку будет создавть сам делитель при сотнях киловольт?
108 18
20.04.2009 20:08 #7
Что будет, если верхнее плечо пробьётся? Выживет ли конденсатор, даже, если он будет на 1600В? Нельзя ли дополнительные средства защиты сделать основными? Например, применить газовые разрядники или защитные диоды? Выбранные Вами конденсаторы не проходят и по точности. Как правило, керамические конденсаторы ёмкостью свыше 10нФ имеют ТКЕ Н20 и хуже. Нельзя ли уменьшить общую ёмкость делителя?
21.04.2009 08:03 #8
Нижнее плечо защищено разрядниками и варисторами
Какие всетаки конденсаторы применить?
108 18
23.04.2009 08:10 #9
Мощности разрядников и варисторов хватит на то, чтобы защитить (не выходя из строя) нижнее плечо от перенапряжений, при пробое верхнего? Если да, то в нижнем плече можно применить конденсаторы на более низкое напряжение (скажем на 100В).
Давайте сначала определимся с номиналами! Я согласен с IIIII, что ёмкость делителя слишком велика, если речь идёт о 20МГц. Даже если входное напряжение 100кВ, то через делитель потечёт ток примерно 100 000В/30Ом=3 000А !!! От источника напряжения будет отбираться мощность 100кВ*3кА=300МВт (300 мегаватт). Многовато для измерительной цепи! Единственный способ уменьшить потребляемый ток - значительно уменьшить ёмкости делителя в обоих плечах, с сохранением их отношения, чтобы не менять коэффициент деления. А раз уменьшится ёмкость нижнего звена, то найти подходящие конденсаторы будет значительно легче. Например, с диэлектриком типа МП0 (NP0).
23.04.2009 14:12 #10
Корче, как я понял спецов по конденсаторам нет
Корче, как я понял спецов по конденсаторам в этой конференции нет :-(
конденсатор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
