Неправильный выбор индуктивности дросселя и превышение номинального тока насыщения могут вызвать целый ряд проблем в DC/DC преобразователях, в частности – появление слышимого звона и перегрев. Аннотация Эта статья открывает серию публикаций, посвященных распространенным ошибкам при проектировании импульсных источников питания и способам их устранения.
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
Доброго дня. Недостаточная индуктивность дросселя при определённых режимах работы, как правило, ведёт к выходу из строя либо нагрузки, либо контроллера ШИМ или силовых ключей. Плавали, знаем. Но откуда такая категоричность в выборе избыточной индуктивности? Много вопросов к эксперименту с индуктивностью, аж, в 22 раза выше номинала!! А если бы не насытился сердечник? Что есть номинал?
В технических описаниях, производителями предлагается 30% пульсация тока дросселя не настоятельно, а как некий компромиссный вариант, соотношение цена/качество, как у проектировщиков- "экономическая плотность тока". Чтобы минимизировать или исключить выходной фильтр, увеличивал индуктивность дросселя синхронного понижающего для получения пульсаций тока 5...10% простой перемоткой литцендратом (чтобы побольше влезло на тор). Да, не промышленное производство. Но результат получался более чем ожидаемый. К снижению пульсаций добавилось увеличение диапазона входных напряжений преобразователя и отсутствие ощутимого перегрева в номинальном режиме работы. |
Однако при достижении 0 А паразитные диоды полевых транзисторов перестают проводить ток, не позволяя ему опускаться ниже.
Поскольку [при насыщении] эффективное последовательное сопротивление (ESR) дросселя увеличивается, а практическая индуктивность уменьшается, для обеспечения вольт-секундного баланса изменение тока вынуждено увеличиваться.
Это ухудшение характеристик ЭМИ проявляется в виде звона в коммутационном узле, возникающего под влиянием паразитных параметров и LC-контура (образующего резонансную цепь), что видно на Рисунке 10.
Безналоговые Девицы набрали райтеров по объявлениям?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
| Ответ |
