Сигнализация и автозапуск
25.04.2009 01:24 #1
Нужна вот такая вот схемка. есть на машине блок дистанционного/автозапуска и сигнализация с доп.выходом ("-" 200мА). для реализации запуска двигателя нужно на блок автозапуска с сигнализации подать "-" для включения зажигания на один вход и через примерно 10 сек "-" на другой вход длительностью около 10сек. При повторном импульсе от синализации оба выхода обесточивались.
может кто может подкинуть схемку.
уже не на первом форуме спарашиваю, молчат. может не понятно тех. задание изложил?
Тип файла: jpg MS-A.JPG (64.1 Кб, 8 просмотров)
25.04.2009 12:34 #2
Не очень понятно или я невнимательно читаю.
Вижу 2 входа запуск и зажигание.
Сообщение от t34rus
другой вход это какой, минус, это я как понимаю, подключить на массу, т.е. на 0В
Но в общих чертах понятно. Тут 2 решения. На каждый вход по тригеру и транзистору на землю. Использовать логику и таймер для такта в 10 сек. Или просто 2 таймера, один на 10 сек, другой на 20. Первый включает второй вход, а второй на сброс обеих входов.
25.04.2009 20:55 #3
Сообщение от _A_l_e_x_
Все правильно Вы поняли. на вход "зажигание" нужно подключить массу, а на вход "запуск" так же массу с задержкой 10сек и длительностью 10сек.
а со схемкой можете помочь? я не спец, но спаять смогу по схеме
Аватар для Dmitry122
26.04.2009 01:46 #4
Судя по описанию блок запуска довольно древний, одно время выпускали такие, но они как правило заточены под свою сигналку (с обратной связью). На таких сигналках были предусмотрены: вход концевика ручного тормоза (для программной нейтрали), отдельный разъём на блок запуска. При самостоятельном скрещивании ножно учесть несколько моментов, например - если коробка не автомат и включена скорость. Уточните - авто, сигналка какие.
26.04.2009 08:20 #5
авто на "механике" (контроль нейтрали сделаю на микриках). сигналка алигатор м1700. автозапуск от magic system. то что блок "заточен" под свою сигналку, я знаю. но мне кажется не сложно его скрестить с любой сигналкой, если помогут на форуме.
сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
