Обсуждение: Схема обеспечивает постоянный ток нагрузки при тестировании батарей
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
26.04.2009 08:30 #1
Предположим, что вам необходимо тестировать 1.5 В алкалиновые батареи размером АА. Вы можете сделать короткое замыкание и измерить ток, или вы можете измерить напряжение холостого хода, но ни один из этих методов не обеспечивает правильного тестирования батареи.
Подробнее: Схема обеспечивает постоянный ток нагрузки при тестировании батарей
26.04.2009 08:30 #2
Прошу прощения но собирать этот огород чтобы замерить ток или напругу набатареи мне кажется --- если вы не сидите за этим занятием с утра до вечера.Есть много друхих методов измерить эти параметры более простые и проще.Уверяю вас результат будет такойже.поверьте наслово .урман
1,233 63
62 32
26.04.2009 10:22 #3
Согласен-заколачивание плазменной панелью гвоздей.
26 4
27.04.2009 05:22 #4
Всегда проверяю ток к.з. и напряжение х.х. Неизменно превосходный результат!
27.04.2009 07:49 #5
Стоит-ли "городить огород", когда можно обойтись тестером. и нагрузочным сопративлением для измерения внутреннего сопративление батарейки (покзатель разряжености). Подробно описано в уч. физики под редакцией Пёрышкина. (8 кл ср. школы)
108 18
27.04.2009 08:01 #6
Измеряя напряжение холостого хода и ток короткого замыкания, можно измерить выходное сопротивление источника "в моменте". Речь же, скорее всего, идёт о контроле ёмкости в амперчасах. Такой контроль - разрушающий, т.е. батарейка после контроля выбрасывается. Я сталкивался с такой задачей, когда мы выбирали тип и производителя источника питания, который мог бы работать при минусовых температурах. С помощью подобного прибора строится график напряжения от времени, при разных температурах. Набирается статистика. После этого делаются выводы о "живучести" конкретного типа элемента питания. Кроме того, эти данные пригодятся в дальнейшем, для индикации оставшегося заряда, в приборе, где эти элементы будут применяться.
230 126
27.04.2009 22:00 #7
Чтобы провести подобные испытания не стоит собирать схему, тем более, если это делается разово. Лучше применить лабораторный (или любой другой) стабилизатор тока с обратным включением полярности и нагрузкой для ограничения тока. Лучше подумать о измерении напряжения с элемента. Сидеть и снимать показания секундомером и мультиметром дело неблагодарное. Нужно обеспечить ввод показаний на компьютер для возможности автоматического измерения и построения графика.
А если для себя - тыкнул на амперах на полсекунды, если меньше 1А то ставить не стоит.
108 18
28.04.2009 09:15 #8
Конечно, чтобы решить годная батарейка или "дохлая" достаточно померить напряжение холостого хода и ток короткого замыкания. Для испытаний, о которых говорил я, пришлось делать своё устройство, так как кроме испытаний на постоянном токе, нас интересовала способность батареи выдать ток в импульсе (измерялся провал напряжения). Что касается ввода в компьютер, то способов - масса. Например, сейчас есть обычные мультиметры с памятью, которые записывают данные с заданным интервалом. После чего, содержимое памяти "сливается" в компьютер.
92 40
0 3
28.04.2009 10:37 #9
Если даже нужен стабильный ток, это делается при помощи одного полевика и резистора, а если не удастся найти полевик, стабилизирующий нужный ток от одного вольта, то 2 биполярных (для еще меньших напряжений верхний лучше германиевый):
Тип файла: jpg Стаб тока.JPG (6.7 Кб, 0 просмотров)
108 18
28.04.2009 13:28 #10
Сообщение от mba1
А там, собственно, и есть стабилизатор тока на одном транзисторе, правда более прецизионный (с операционником), чем просто на транзисторе. Всё остальное - это навороты, чтобы красиво светить разноцветными огоньками
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
