Аналог диода Mospeс U30D20C в усилителе Blaupunkt GTA 1300
27.04.2009 09:15 #1
Всем доброго времени суток. Проблема следующая - прогорело плечо на усилителе blaupunkt gta 1300
Причиной как выяснилось был сгоревший диод фирмы Mospeс U30D20C
Нигде не могу найти аналог, ни один магазин не может его поставить, если бы дело было в Москве, то было бы наверное проще. В Казани магазины отталкиваются от тех прайсов, которые им присылают с Москвы.
Чем его можно заменить, может кто знает как собрать такую диодную группу из имеющихся в общем доступе деталей?
Да, кстати, если никто не может помочь, может есть схема усилителя? Тоже пытался найти - не нашел
Последний раз редактировалось Admin; 27.04.2009 в 09:56.
30.04.2009 05:44 #2
Доброго всем! набрать можно к примеру из BYV42E-200 или поищи другие
Тип файла: pdf YG225C(N)2.pdf (59.1 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf YG902C(N)2.pdf (77.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf FMU32S-R.pdf (638.3 Кб, 1 просмотров)
02.05.2009 17:55 #3
Я не смотрел, что вам советует borisov_64, я вам посоветую распатронить блок питания от компьютера. Сходите в контору, торгующую компьютерами, у них наверняка есть дохлые(это я не просто так пишу-друг в FORMOZA работает) блоки питания. Оттуда дёрните и все дела. На фото как раз такой, но на большее напряжение. Дохлый БП вы купите возможно дешевле, чем сам диод с пересылкой в интернет-магазине. Удачи.
Тип файла: jpg DSC00126.JPG (361.9 Кб, 4 просмотров)
03.05.2009 09:40 #4
Огромное спасибо, попробую завтра прокатиться по комп.конторам, сегодня еще на всякий случай к знакомому попробую заглянуть который ремонтами занимается, этот совет я думаю реально поможет.
04.05.2009 10:15 #5
Всем! диоды из комп. БП другая кухня (спалиш усь)
Тип файла: pdf STPS3040CW.pdf (284.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf U30D20C.pdf (141.7 Кб, 2 просмотров)
05.05.2009 07:33 #6
Ну, с усилителем вряд ли что-то произойдёт. И кухня там та же. Но вот диод да, по напряжению не тот. Прошу прощения. Скорее всего вылетит. Указанный на 200 вольт а в компе на такое напряжение нет. Из отечественных КД2997А, но у них корявый корпус и они не сдвоенные. Диод стоит в выпрямителе повышающего преобразователя ? Кто там шим-контроллер, если это так ?
05.05.2009 10:17 #7
Диоды стоят на входе, их два, сгорели оба, из-за них прогорает плечо, 6 транзисторов 50N06. Больше ничего понять не могу чайник я Разбираюсь только в элементарном. Купил транзисторы, сейчас надо купить поменять диоды. Мне посоветовали попробовать диоды Шоттки, если говорить о характеристиках сгоревших, то это сверхбыстрые диоды на 30А 200 В, хочется подыскать аналог, который есть в продаже, в магазинах посоветовать ничего путного не могут. С БП диоды напряжение не будут держать получается? Хорошо что еще не успел поехать покупать их.
06.05.2009 05:17 #8
всем! самый доступный BYV 42E-200 с обшим анодом ненайти ,из 3 можно мост набрать и вообще читаем не внимательно , (диоды другая кухня) зачем отправляем PDF ,и усилок 100% с ними навернётся
06.05.2009 06:16 #9
borisov вы не повар часом ? Если так, то вы ошиблись форумом. Что вы заладили про кухню. Сами pdf почитайте. Диоды отличаются только напряжением, всё остальное ~ одинаково.
Судя по характеристикам транзисторов это и есть преобразователь. Их применение балласты и преобразователи. Посмотрите и напишите какие в блоке стоят микросхемы. Боюсь вы взялись за непосильную пока для вас задачу.
Последний раз редактировалось Admin; 06.05.2009 в 09:04.
06.05.2009 16:17 #10
Микросхема 62CLJ8k ниже надпись TL494CN
Какая из них название не знаю
Съездил к товарищу, он дал диоды LT6210 ниже надпись SBL2045CT, говорит две штучки запараллелить, будет держать если не включать на полную мощность. Могу фото самой платы выложить если это поможет
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
