Китайский радиозвонок
29.04.2009 18:38 #1
Родственик попросил помочь с проблемой.
Он и несколько соседей в частном секторе купили радиозвонки китайского производства в одном и том же магазине.
В результате: когда кому-то звонят -- звенит у всех.
Схема передатчика -- генератор 1кГц на кварце и двух транзисторах, ВЧ генератор -- простейшая трехточка на одном транзисторе (из школьного учебника) на ДМВ диапазон (в качестве катушки в контуре используется дорожка на плате в пол-витка), емкости (импортные): №4, №6, №7.
Передатчик -- катушка:1,5 витка, конденсатор: №6 (паралельно), далее усилитель ВЧ и усилитель НЧ.
Вопрос: выбросить и не мучаться или можно что-то сделать?
Вопрос: емкость конденсаторов, мой измеритель показывает 3,5 - 9пф.
Аватар для ghostinshell
29.04.2009 18:58 #2
Если частота передатчика-приемника у всех соседей одинаковая, то звонить будет конечно у всех
Если добратся до ВЧ транзитора передатчика и заменить его на более слабый аналог - можно уменьшить дальность действия звонка - такой вариант можно использовать если приемники находятся на разном расстоянии от передатчика ( хотя при смене транзистора - донастройки не избежать, что в китайской технике довольно сложно ).
А вообще я не в доумении как можно выпускать продукцию такого характера с одной частотой
29.04.2009 19:10 #3
Вы упоминали ДМВ диапазон? Помех на телевизоре не наблюдается? Кроме того, если мощность передатчика более 10мВт, то боюсь, что понадобится разрешение...
Без разрешения можно работать при мощности передатчика менее 10мВт, да ещё и не на всех частотах!
29.04.2009 19:16 #4
Я то могу уменьшить мощность передачи уменьшением питания ( последовательно резистор или делитель напряжения), но это не выход.
Соседи на расстоянии нескольких домов, т.е. 50 и не более метров.
Беда в приемнике - он, похоже, широкополосной. А частоты ДМВ требуют очень точной настройки.
29.04.2009 19:22 #5
Вы можете точно сказать, какая несущая частота и мощность передатчика? Может где-то написано? На самом приборе, или в инструкции?
29.04.2009 19:34 #6
В паспорте не указана частота и мощность.
29.04.2009 19:57 #7
Ну, не знаю... Я не уверен, но, мне кажется, что могут быть проблемы со связьнадзором.
29.04.2009 21:26 #8
"Надзор" за частотами и связью ... хорошая шутка.
Звонок маломощный, продается официально, производство Китай, даже нет антены.
Кого интересует помехи соседям -- Китай?
Наверно кум востановит провода от звонка -- дело 5 минут.
29.04.2009 21:52 #9
Весьма странно, что в передатчике кварцованый генератор на 1кГц. Какой глубокий смысл в этом заложен?
29.04.2009 23:03 #10
Сообщение от lllll
При нажатии кнопки на дверях подается питание 12 вольт на кварц и ВЧ генератор.
Кварц дает звуковую частоту (возможно сам кварц и не на 1кГц, но в динамиках - примерно так). Кварц и два транзистора дают звуковую (модулирующую), а генератор ВЧ - несущую.
Приемник не имеет никаких дополнительных контуров, в качестве детектора диод Д521 (во всяком случае похож), за ним "капелька" УНЧ микросхема.
Жена пошутила: "Весь украинский Китай делается в Одессе или в Днепре".
Может она и права.
радиозвонок
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
