Что это за деталь?
http://openfile.ru/photo/full/10437/ |
По видимой надписи 8С можно предположить, что это 2 диода на 8А со средним отводом.
Судя по фото, один из них взорвался, можно прозвонить второй, чтобы убедится что это так. Если бы это был транзистор, он бы взорвался по середине. Цитата:
ДИОДЫ C БЫСТРЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
В эту группу приборов, предназначенных для использования в корректорах мощности и выходных выпрямительных каскадах импульсных источников питания, входят ультрабыстрые эпитаксиальные диоды серии HEXFRED, диоды Шоттки, быстро восстанавливающиеся диоды. Диоды HEXFRED выпускаются на напряжение до 1200 В и имеют время восстановления от 17 нс: 30 С P Q 040 TR 1 2 3 4 5 6 Группа 1 - ток в амперах. Исключение составляют приборы в корпусах SMA, SMB, SMC, для них ток указывается с множителем 10. Для модулей эта группа содержит три символа, последний из которых указывает на тип техпроцесса при производстве кристалла (хх0 - стандартный, 150оС; хх1 - процесс 830, 175оС; хх2-30В процесс, 150оС; хх3-100 В процесс, 150оС; хх4 - процесс с низким напряжением падения, 100оС; хх5 - OR'ing процесс, 100оС; хх6 - процесс 200 В; хх7 - процесс 20 В); Группа 2 - схема соединений (С - со средним отводом, D - независимые диоды); Группа 4 - тип корпуса (В - SMB,SMC; D - корпуса с аксиальными выводами, F - DО4, H - DO5, J - SOT223, M - SMA, N - неизолированные модули, Р - ТО247АА, Т - ТО220, W - Dpak); Группа 5 - идентификатор диодов Шоттки; Группа 6 - индикатор напряжения (040 - 40 В); Группа 7 - дополнительный индикатор (TR - приборы на ленте, F - корпус Dpak, S - SMD корпус, R - обратная полярность, N - 2-ое поколение). Вторая система разработана для новой серии диодов - аналогов серии MBR компании On Semiconductor. Диоды Шоттки серии MBR. http://www.elcp.ru/index.php?state=i...01_06&i_art=13 |
какая модель ноутбука и в какой момент он сгорел
