Сильно греется деталь K2608 в бесперебойнике iPPON Back Verso 600
06.05.2009 14:12 #1
Я эникейщик - совсем не технарь (даже в быту).
Но нужно заставить работать бесперебойник iPPON Back Verso 600.
Попался мне непонятным образом - или брак или что?
При подключении с нагрукой (компьютер) через какое-то время стало "гулять" напруга на выходе. 220-180. Туда-сюда. И писк соотвественно дурной.
Разобрал. Заметили - греется сильно деталь (я деревянный) - даже не знаю, как обозвать. Обозначение K2608.
Посмотрел рисунки на плате. Рядом, видимо, зарезервировано место под радиатор - прямоугольник. Но сам радиатор отсутствует.
Приложил палец - температура высокая.
Понял, что нужно радиатор какой-нибудь прикрутить. Что и сделал. Вот 2 часа уже под нагрузкой и ведёт себя нормально.
Вопросы
1 Как могло случится так, что попался прибор с таким "браком"?
2 Стоит ли целиком поменять эту деталь или достаточно радиатора?
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
06.05.2009 15:17 #2
скорее всего нагрев "неизвестной детали"- следствие неисправности какой нибудь другой детали (изменение емкости электролита, номинала резистора...
Аватар для Quarx
07.05.2009 18:00 #3
Просто при изготовлении изделия забыли установить радиатор, включили -работает (дефект то с прогревом проявляется). И в продажу.
Мне приносили в ремонт магнитофон, в котором м/схема была установлена неправильно (повёрнута на 180 град) и грелась, как печка, но не сгорела. После установки её в нужное положение магнитофон оказался полностью работоспособен.
08.05.2009 14:24 #4
K2608 полевой транзистор. Или при сборке попался бракованный или кто-то спалил и вернул по гарантии. Мастер заменил, отвлекся и забыл поставить радиатор. Затем проверили, работает и отправили.
Если после установки радиатора UPS работает без проблем, то зачем менять транзистор?
11.05.2009 15:48 #5
В разобранном виде проработал сутки без проблем. Охлаждался окружающим воздухом. С поставил наспех сделанным радиатором.
Собрал - опять пищщит. Посоветовали заменить тупо все конденсаторы. Думаю, лучше подумать в сторону как лучше охлаждение сделать (другой радиатор чтоли).
Менять кондеры - муторное дело - подбирать аналоги и т.п...
11.05.2009 17:26 #6
Часто видно вздутые конденсаторы, обращай больше внимания на них. Я не пользуюсь методом замены всех, так можно повредить дорожки, а потом проще выбрость, чем искать одновременно две неисправности. Лучше пытаться раздобыть схему (скачать или срисовать часть ее), чтобы знать что стоит после транзистора.
10.07.2009 01:18 #7
Привет всем. Притащил с работы два таких ИБП для реанимации, вскрыл и у обоих прогары деталей к2608, никаких радиаторов там нет, видно производитель не предусмотрел(( вот бы схему найти на него, а то сгорели чип-резисторы и номинал уже не прочтешь. Дорожка прогорела одна и таже, похоже это у них болезнь(
Дефектов самой детали не обнаружил, а вот вокруг дели погарели
Последний раз редактировалось PSIX; 10.07.2009 в 01:27.
ups, бесперебойник
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
