Оптопары и оптореле Megawin
Моделирование транзисторов П14 и П10 в Multisim или Electronics Workbench в схеме струнного генератора с магнитоэлектрическим возбуждением
08.05.2009 00:20 #1
в multisim или Electronics Workbench транзисторы П14 и П10
Мне нужно смоделировать схему струнного генератора с магнитоэлектрическим возбуждением
Если знаете, то предложите современные(по-возможности иностранные аналоги,которые есть в библиотеке multisim или Electronics Workbench)
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
2,213 1,158
40 80
08.05.2009 09:11 #2
Сформулируйте вопрос яснее. Если есть схема - опубликуйте, тогда будет возможность подобрать замену или заменить с изменением номиналов пассивных элементов.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
30 3
08.05.2009 12:04 #3
Эти транзисторы в справочниках 70-ых годов не найти, а уж в Multisim их аналоги обнаружить тем более не удастся. В любом случае, эмулировать в Multisim работу генератора с электромеханическим резонатором - непростая задача, в каком виде вы его представите? Ну разве что как кварцевый резонатор, только от кварца до камертонного резонатора как до Марса пешком.
08.05.2009 19:53 #4
Вот схема:
На рис схема генератора для струн с магнитоэлектрическим возбуждением. Гене¬ратор содержит мост, в одно из плеч которого включена струна. Бес¬трансформаторная связь моста с усилителем осуществляется с помощью дифференциального входного каскада на транзисторах разного типа проводимости. Режимы всех транзисторов стабилизи¬руются обратной связью по постоянному току, охватывающей почти весь усилитель. Согласующий эмиттерный повторитель между каска¬дами усилителя увеличивает коэффициент усиления и одновременно несколько улучшает фазо-частотную характеристику. Добавочное сопротивление в цепи моста позволяет установить необходимый фак¬тор регенерации или амплитуду колебаний струны.
Тип файла: jpg схема.JPG (39.1 Кб, 6 просмотров)
30 3
11.05.2009 22:11 #5
А почему именно этот усилитель необходим? Прокатит любой, на операционниках или транзисторах, что суть непринципиально. Важно снять напряжение наводимое в струне, колеблющейся в магнитном поле, и подать на вход усилителя сигнал с моста, роль которого в данном случае очевидна, не позволить образоваться ПОС по напряжению непосредственно между выходом и входом усилителя. Одного только не могу понять, как вы модель электромеханического резонатора хотите ввести в симулятор?
моделирование, транзистор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
