Магнитола Akai 129MMU не выдает звук
Страница 1 из 3
11.05.2009 16:32 #1
Здравствуйте, вышла неприятная ситуация. Магнитола Akai 129MMU.
Так получилось, что когда ехал питание соприкаснулось с корпусом магнитолы... дыма было много. Коротило в течении где то 4 секунд, потом я среагировал)). Провода массы поплавились маленько. Когда запустил - магнитола работает, но звука не выдает на колонки..
Я разобрал ее вроде на взгляд ничего нет горелого или плавленного.
питания провод к усилителю встроеному идет через катушку кондер и там диод стоит еще.. Я вот думаю диод может поменять попробовать или усилитель всеже сгорел или еще какая проблема. Подскажите пожалуйста. Я не очень в этом всем шарю
Аватар для Vadzz
11.05.2009 16:45 #2
Обычно в схеме защитный диод имеется (защита от переполюсовки), проверить и поменять его. Но как-то непонятно описано: как и где соприкоснулось, не могу понять. Возможно и усилитель вылетел.
11.05.2009 18:26 #3
Там же, в магнитолах, часто идет два провода питания. На усилитель отдельно. Может просто внешний предохранитель сгорел? или дроссель?
Не понимаю, как мог сгореть усилитель при попадании питания на корпус, он должен быть в порядке.
11.05.2009 19:24 #4
Да два провода питания желтый и красный. Желтый идет к встроенному усилителю через дроссель, потом диод и конденсатор....
Попробовать поменять сей диод?
я не говорил что он сгорел... но звука нет =)
предохранителей не обнаружил я.
Последний раз редактировалось Pomestnik; 11.05.2009 в 19:32.
11.05.2009 20:04 #5
А что вообще можно визуально определить? Сгорел диод или нет? Сгорел, не значит что обязательно должен обуглится. Берите тестер, проверяйте цепи питания, если с питанием все в порядке, качайте даташит на микросхему усилителя мощности, замеряйте режимы по постоянному току, если разительно отличаются от типовых, меняйте микросхему.
11.05.2009 20:18 #6
Хорошо завтра же тестером проверю. А микросхема усилителя там без подписей просто черная на 13 ножек....
11.05.2009 20:22 #7
Не стоит сразу бросаться менять диод. Нужно проверить напряжение на обоих проводах питания. Нет тестера под рукой - лампочка на 12 всегда найдется. У меня был такой случай, к работе подъехал знакомый водитель и просил сделать. Я отказался, времени было в обрез, а он настаивал, очень не хотел ехать в тишине. Я выскочил на пару минут, в наглую их скрутил и он поехал с музыкой.
Если питание 12 усилителя закоротило на корпус, то нужно проследить цепь от аккумулятора к магнитоле. Там в проводе может быть просто навесной предохранитель и дроссель(если он стоит). Дымить мог дроссель, его желательно заменить.
Даже если предположить, что 12В попало на выход колонок, то усилитель все равно бы не сгорел, там стоят выходные конденсаторы.
12.05.2009 13:57 #8
внешние предохранители целы. пользвался лампочкой. провел по ножкам усилителя. загорелась ...питание на усилитель поступает значит..
посчитал ножки микросхемы там их все же 25.
Можно ли заменить на TDA7381 ?
Последний раз редактировалось Pomestnik; 12.05.2009 в 14:08.
12.05.2009 14:36 #9
По ножкам усилителя? Его же так сжечь недолго. Если питание поступает, то нужно смотреть сигнал до и после усилителя, только не лампочкой
12.05.2009 15:26 #10
оговорился) , ну я плату перевернул и прямо по дорожкам посмотрел как питание идет и по всей дорожке провел все горело. потом посмотрел как минус идет к усилителю тоже от провода и по дорожке. Так я вот и подумал что если провод массы во время кз расплавился весь то до микросхемы легко могла дойти эта перенагрузка или шо там было....
А сигнал как смотреть? после микросхемы его нету эт точно, ибо колонку подключаю и мертвая тишина даже звуков никаких шепяще-щелкающих во время подключения
я просто что думаю что микросхема, ибо у меня tda 8560q (в самопальном усилителе) когда умирала колонки тоже молчали а питание на нее шло
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
