Сгоревшие энергосберегающие лампы. Куда применить рабочую схему?
Страница 1 из 6
11.05.2009 19:49 #1
Накупил филипсов теплого свечения, максусы нейтрального. Отработали в среднем от 6 до 18 месяцев. Мало, не окупили себя, разве что не грели патроны. Горят в основном спирали, конденсаторы, иногда удается восстановить если сгорела только одна, но речь не о том.
Вопрос:
Когда выбрасывается колба кто куда применил рабочую схему?
12.05.2009 09:17 #2
Не напрягался сильно - купил четырёхвыводные лампы без ПРА и заменил ими сгоревшие колбы.
12.05.2009 12:31 #3
А если так, какое напряжение и ток можно получить на выходе? Не имею обмоточных данных.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 12.05.2009 в 15:31.
12.05.2009 18:43 #4
Опираясь на схему предоставненую Alex, то достаточно исключить из схемы С4 и L4 и подключить ёмкостной полумост и первичную обмотку трансформатора. Прототипом может послужить схема электоронного трансформатора для галогеновых ламп.
13.05.2009 10:40 #5
C4 , пожалуй, исключать не стоит - он как раз в ёмкостном полумосте..
13.05.2009 11:43 #6
Хотелось бы изобрести что-то новое. Например миниатюрный пылеуловитель. Вместо колбы поставить 2 пластинки, закрутить в обычный патрон, а сверху решетку, чтобы пальцами не лазили. Остановилось на том, как замерять или расчитать напряжение?
15.05.2009 00:09 #7
Сообщение от lllll
...достаточно исключить из схемы С4 и L4 и подключить ёмкостной полумост и первичную обмотку трансформатора...
Достаточно для чего? О чем вы?
L4 создает падающую нагрузочную характеристику. Иначе рабочую точку лампы не поймать. Если в новом применении это не нужно, исключайте.
А рассчитать напряжение ХХ очень трудно. Из-за выбросов на индуктивностях оно может быть огромным. Проще померить.
15.05.2009 04:46 #8
Что-то новое ,конечно, хотелось бы. Но вот миниатюрный пылеуловитель - непрактично - хотя бы потому,что чистить его придётся каждый день.
15.05.2009 14:37 #9
Ничего страшного, зато будет интересно наблюдать сколько пыли летает в воздухе. По моему спрос у такого устройства должен быть. Хоть и маленький, зато очень дешевый должн получиться, т.к. детали все равно идут на выброс.
15.05.2009 15:13 #10
Сообщение от _A_l_e_x_
Невольно навеяло...
"Меня всю жизнь мучают два вопроса: Откуда берётся пыль и куда деваются деньги?"
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
