Антенный провод который не хочет выходить из строя
28.08.2026 22:04 #1
Проживаю в многоэтажке и в соседней квартире живет полуглухая пенсионерка. Она ночами включает телевизор и под него засыпает, телевизор работает всю ночь.
Так как она глухая, то телевизор работает всю ночь очень громко и мешает спать.
Разговоры не помогают, она не идет на контакт вообще.
Прочитал, что можно воткнуть в телевизионный кабель иголку и телевизор перестанет показывать.
Я воткнул уже 3 иголки, но телевизор так и продолжает работать. Не подскажите почему?
И еще у нее какой-то провод белого цвета, хотя у меня черного цвета, может это какой-то другой провод и другой принципа работы?
Может быть как-то еще можно незаметно воздействовать на кабель, чтобы он перестал работать?
05.09.2026 22:33 #2
Телевизионный кабель вероятно с начала строительства дома 40-60 года.
Раньше телевизионные провода другой конструкции были?
351 237
56 13
07.09.2026 22:46 #3
Dobroslav,
Посмотрите кабель не фторопластовый раз белого цвета.
Это может быть приборный кабель.
Там центральная жила тонкий одножильный проводок. Его иглой трудно замкнуть. Может ей кто заменил обычный РК-75. Раньше эти кабели толстые по диаметру были.
Участкового полицая вызовете и все ему расскажите.
Штраф уплатит старушенция, будет выключать.
Аватар для !Neofit
63 93
7 33
08.09.2026 10:15 #4
Сообщение от Aleksandr52
+1. Начинать надо с этого.
Насколько помню, по действующим законам, уже с 22:00 нельзя шуметь.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
09.09.2026 20:28 #5
Достоевского почитайте.
313 10
56 24
14.09.2026 00:03 #6
Сообщение от Dobroslav
Иголку надо в жопу втыкать соседке а не в кабель.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
