Данные 4AK18 (транзисторная сборка)
15.05.2009 20:32 #1
Нужны параметры и внутренняя схема транзисторной сборки 4AK18. В ней 4 транзистора, стоит в радиоуправляемой машинке.
Тип файла: jpg 4AK18.jpg (44.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg H20101RA-1 4-командный приемник радиоуправляемой машины.jpg (44.9 Кб, 18 просмотров)
16.05.2009 09:49 #2
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CHI/4AK18.html
16.05.2009 19:44 #3
lllll, огромное спасибо!!!
Теперь все прояснилось, не нужно сидеть срисовывать. Заменю 4-мя более мощными транзисторами и защитными диодами. Места внутри полно, может даже прицеплю маленькие радиаторы.
Обычная неисправность китайских машинок. Заменил батарейки на 6 пальчиковых аккумуляторов. Несмотря на снижение питания с 9-ти до 7,5-ми вольт стала разгонятся очень шустро, почти моментально. Только из-за такого тока быстро сгорели выходные транзисторы, когда машинка наехала на препятствие.
Когда покупали машинку в магазине вытянули с 4-го раза рабочую, китайцы экономят, ставят слабенькие транзисторы. Которые рассчитаны на номинальный ток при движении. Стоит колесам остановится и ток сильно растет, сжигая их.
20.05.2009 14:49 #4
Я, ради интереса срисовал выходную часть схемы. Не понимаю, почему на выходе полевики, может лучше поставить составной биполярный и диод?
Тип файла: jpg часть схемы приемника радиоуправляемой машинки.JPG (61.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 22.05.2009 в 19:30.
20.05.2009 16:36 #5
Использование сборки полевых транзисторах вероятно обусловлено конструктивным решением или стоимостью комплектующих. Я невижу препятствий для использования составных транзисторов вместо полевых.
20.05.2009 16:59 #6
Тестером выявил сгоревший Q2, а я переводил стрелки на полевики Заменю, потом отчитаюсь. Дело не срочное, надо порыться с старых платах, где-то подобный выковырять. Заодно поразмыслю от чего он мог сгореть.
21.05.2009 08:27 #7
Перегрузка по таку при остановленых колёсиках игрушки - наиболее вероятная причина.
23.05.2009 17:45 #8
Все! Игрушка работает, уже пол часа гоняет по комнате. На свежезаряженных аккумуляторах летает как ветер. И резкий реверс движения и при удерживании колес транзисторы не горят.
Заменил сгоревшие Q2 и Q3 (тип 8550) на КТ814Б, только у них пришлось по другому раздвинуть ножки и немного расширить отверстия в плате.
04.06.2010 15:01 #9
Можете дати мені фото плати до якої прикріплені всі дроти????
Аватар для Юри
05.06.2010 08:45 #10
перевод
Сообщение от Hobi
Перевожу с украинско-западного языка--(Можете дать мне фото платы,к какой прикреплены все провода????)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
