Сделал нагрузку AT/ATX, но она не дружит с вольтметром
Результаты опроса: Как устранить влияние цифрового вольтметра на выходные цепи ATX, при переключении по выходным линиям
Может поставить емкость 0.1мкф на измерительный провод 0 0%
Или по 0.1 мкф на каждую линию. 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 3
07.09.2026 00:13 #1
[DLMEDIA][/DLMEDIA]Здравствуйте.
Сделал пассивную нагрузку для тестов AT/ATX блоков питания, 1 ампер по 3.3, 5, и 12 вольт, добавил туда кулер, и цифровой китайский вольтметр. При переключении мониторинга линий питания блок вырубается, переключатель на четыре позиции, линейный (+дежурка), какой-то японский, от магнитофона из 90-х, короткого, между линиями, в момент переключения не создает. Может wt7525 как-то вырубает? Вырубается и снизу вверх, и наоборот, всегда! Какую емкость и куда поставить?
Тип файла: jpg 17887283083203803294407468045607.jpg (2.82 Мб, 0 просмотров)
10.09.2026 15:19 #2
Обязательно должен быть нагружен канал +5В.
Лучше сделать так, чтобы все каналы были нагружены.
+5В SB - 5...10 Ом
+3,3В - 3,3 Ом
+5В - 5 Ом
+12В - 12 Ом
Переключаться должен только вольтметр.
С моей точки зрения такая нагрузка маловата.
Желательно нагружать хотя бы на 30% от номинала.
Аватар для !Neofit
10.09.2026 15:47 #3
Mikhal почти всë по делу сказал. Нагрузки - не переключать, нагружать сильнее.
Я использую вообще адскую нагрузку из автоламп накаливания. Около 100 Вт на 12 и полсотни на 5 В.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Аватар для corbyn50011
10.09.2026 18:30 #4
Авто лампочка на 12 вольт + Крокодилы для мульта.
10.09.2026 18:59 #5
Мульт покажет просадку-если Оная есть. Нах-гемор.
Запуск БП . Зелёный+ масса.
В современных БП - есть РЕЗЫ, (Защита от дураков).
Сообщение от corbyn50011
Что бы мульт подцепить.
11.09.2026 00:37 #6
Все нагружено одновременно, 10-20 ватт, с кулером, примерно на 1 ампер силовые выходы, и символически вспомогательные..
Пока не догружал больше...Проблема в другом: при мониторинге простым 4-х позиционным переключателем входа цифрового встроенного вольтметра между линиями:дежурка-3.3-5-12вольт, при любом переключении, блок вырубается... Добавлю, там стоит wt7525...
Еще добавлю, старт в нагрузке исполнен с кнопки и дальнейшей самоблокировки C337, может ему в базу поддать емкость?
Последний раз редактировалось Mikhal; 11.09.2026 в 00:45.
Аватар для !Neofit
11.09.2026 13:22 #7
Сообщение от Mikhal
Переключатель коротит линии между собой?
12.09.2026 11:07 #8
Я не понимаю, как можно без схемы что-то обсуждать.
Вопрос влияния цифрового вольтметра можно решить используя для эксперимента стрелочный аналоговый вольтметр - не так ли?
12.09.2026 17:45 #9
Читаю ветку и Охуеваю. Как дети малые
СуперВайзенр в БП ATX-Включает 0 по триггеру-Нагрузка !!!
Запусти БП-РАБОТАЕТ + Вживую подцепи вентилятор.
Будет Затупа. Изучите Мат. Часть.
Евгений.
Аватар для !Neofit
12.09.2026 20:41 #10
И Вам того же.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
