Электрическая схема преобразователя (б/п) гаджета Cowon Q5
18.05.2009 10:24 #1
Доброго времени суток!Есть такое устройство:смесь плеера и компьютера Cowon Q5(40 ГБт).При включении высвечивает свое название, происходит что-то типа загрузки из BIOSа, и на этом все виснет.Предположительно нет одного из напряжений питания-скорее всего отрицательного (в рез-те процек не работает).Есть 3,6в-аккумулятор, 3,3в-HDD+проц., 2,0в-? для чего, не разобрался, 2.15в-тоже самое, 18,9в -экран.Предположительно не работает преобраз. на м/с BDU 6CK FF4J, т.к. на выпрям.диоде (подключен к 6-й ноге м/с) в момент включения появляется небольшое отр. напряж(порядка -0,5в и затем плавно убывает до -0,1).Название м/с заводское, скорее всего в справочнике такого нет.Извиняюсь, информации мало, но может кто сталкивался с таким гаджетом, подскажите, может схема где есть?
Заранее благодарен!
18.05.2009 11:54 #2
В современных компьютерах отрицательное напряжение как будто уже и не используется. Оно было нужно для формирование сигналов RS232. В вашем случае происходит отработка BIOS, т.е. собственно компьютер (и процессор в частности) работает, но не загружается операционная система. Тут либо слетели настройки BIOS, либо загрузчик ОС.
18.05.2009 13:33 #3
Вы правы, присмотревшись увидел, что выпрямительный диод "плюсом" (катодом)соединен с корпусом.Скорее нет+5в, и ОС не грузится по простой причине-нет питания двигателя HDD (к сожалению нет опыта общения с "новыми" дисками типа тех, что стоят в ноутах), в данном устройстве стоит 40Гб диск Toshiba, неизвестно нужно ли ему для работы +5в?Версию о том, что нет +5в подтверждает тот факт, что "минус" диода (т.е.выход преобр.)звонится напрямую на 1-й (4-й если считать обратно)контакт USB разьема для беспроводной мыши(к Cowon Q5 можно и мышь подключить)
19.05.2009 07:23 #4
HDD формата 2,5" ничем, кроме размеров и разъёмов, не отличаются от обычных винчестеров, и питаются от +5В
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
