Удобная микродрель
350 237
56 13
09.09.2026 13:16 #1
У многих есть микродрельки для сверления плат на движке пост. тока
типа ДПМ-30Н1-05 или аналогичных.
Сверловка при включении сразу на полных оборотах. Это не удобно и лишний ток потребления, кроме того
трудно попасть точно в место сверления.
В журнале " Радио " 9 номер 2009г
есть простая схема включения микродрели на стр 29.
В исходном состоянии после подачи питания движок крутится с минимальными оборотами.
При подводе сверла на точку сверления и небольшого нажатия обороты максимальны. Просверлили за мгновение и обороты опять упали.
Советую повторить схему.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
09.09.2026 15:02 #2
Схема.
Тип файла: png 2026-09-09_14-59-59.png (146.4 Кб, 0 просмотров)
350 237
56 13
09.09.2026 16:29 #3
vadtom,
Там ещё и печатка есть. Если у вас
уже есть 27 вольт постоянки на вашей дрели, то убирается вся входная часть
мостик, фильтры. Кренка LM 317. Транзистор КТ805БМ тоже можно заменить на более маломощный.
Можно отрегулировать минимальное колл.оборотов
на холостом ходу, менее 100.
350 237
56 13
10.09.2026 00:05 #4
Тут что важно при установке этой схемы управления сверлилкой
или фрезерованием, меняются просто зубные буры в цангу - это
нет классической кнопки на маторчике. Выключение общее делаете только при смене инструмента. Дрелька работает только
в момент небольшого усилия на ротор движка. Ее просто положил
рядом, она не активна, например 10-30 медленных холостых оборотов
нечего рядом не повредят. А вот когда всю сверловку или частичное
фрезерование сделали просто тумблером отключили 27 в.
А движки эти оборотистые, рукой их не остановить. 6000 об/мин, мощность 4.5 W.
350 237
56 13
30.09.2026 14:29 #5
Вчера собрал это устройство на маленькой плате.
Вставил ее в выпрямитель для движка.
Очень удобно ручная сверловку и фрезерование стеклотекстолита.
Заменил транзисторы по схеме выше : VT1 на 2Т313Б, VT2 на КТ817А
Кренка и VT2 на небольших отдельных алюминиевых
радиаторах. Нагрев их небольшой при сверлении работает VT2, при холостом ходе небольшие обороты, работает Кренка.
Вставил полировальный моторчик на 22000 оборотов, прекрасно работает, до поверхности дотронулся и все обороты, снял полировальный круг с поверхности холостые обороты. Нет постоянного
кручения.
Советую сделать. Схема простая, а сколько удобств.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
