Sony KV-X2941D (шасси АЕ-1С) траблы
19.05.2009 22:44 #1
Стал сам слетать на 00 канал, поменял микруху памяти на 24С04, как было рекомендовано. Перенастроил все каналы. Всё было ок. Теперь (по прошествии двух лет) кабельные вещатели сменили карту каналов, добавили новые, подвигали старые. За это время успел сдохнуть пульт. Новый пульт RM-841, хоть и переключает каналы, и регулирует настройки, позволяет зайти в режим настройки каналов, но не сохраняет в память. Старый пульт был точно не RM-816 (и вообще, похоже, какой-то левый - кнопки-толкатели пластмассовые, давили на силиконовую клавиатуру), но работал отлично, пока не умер процессор. Вот я и думаю , в чём проблема - микруху ставил чистую, но 25 каналов в неё прописалось, а теперь больше не хотят - это проблема пульта или памяти? Ни поверх имеющихся, ни создать новую ячейку... И второе - стал заливать белым, приходится уменьшать контрастность, похоже, или схема баланса белого , или кинескопу привет ... Есть ли у этих телеков сервисное меню - и что оно может дать в данном случае?
20.05.2009 08:17 #2
Прошу не ругаться-возможно не понял формулировки. У многих ящиков усыхает ёмкость-провал питания видеоусилителей-повышенная яркость и картинка как в "молоке" из за этого.
По остальному-купите родной пульт(если усугубить ситуацию-долго можно мучиться пытаясь пультом от горизонта настроить филипс-вроде чего-то работает но всё криво). Или ещё раз память поменять. Вчера только в JVC этим занимался и сдохла криво как то.
Сервисного меню скорее всего нет, так как обычно там хранят и настройки геометрии картинки и при смене у вас было бы всё криво.
20.05.2009 14:12 #3
Сообщение от LEAS
Заливает - это мелкие детали становятся неразличимы и переходы с яркого на тёмный какие-то, как бы сказать, "с наплывом"... Есть подозрение, что действительно подсохла какая-то ёмкость по яркостному тракту...
Сообщение от LEAS
Да понял уже, хотя во многих источниках утверждается, что 841-й пульт должен подходить вместо 816-го... Ну да пусть, буду искать RM816.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
