DECT. Как подружить LG с Сименсом ?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
2 5
21.05.2009 23:10 #1
Есть база LG GT-7140 (
). В трубе умерла клава. Купил тут по случаю доптрубу Сименс AL14H - как её зарегать на базе от лыжи?
Решение.
На базовом блоке нажимаем кнопку поиска трубки, держим пока база не пиликнет и не начнёт моргать обоими индикаторами. На трубе через меню начинаем регистрацию базы. Пин на базу (если не менялся - заводской из разных источников или "0000" (не сработал) или "1590" - сработал). Если пин не сработает, предлагают ещё попробовать последние 4 знака серийного намера базы. Ещё вариант - удерживая кнопку поиска базы, включить блок питания базы. Держать нажатой 30 секунд, вроде как происходит сброс еепром в заводские настройки - и пин в том числе. Не попробовал.
Всё.
Последний раз редактировалось TheGhost; 22.05.2009 в 22:29.
Аватар для Oleg61
22.05.2009 22:41 #2
"1590" это если родная труба не вяжется, а тебе надо родное. На базовом блоке нажимаем кнопку поиска трубки, держим пока база не пиликнет и не начнёт моргать обоими индикаторами. На трубе через меню начинаем регистрацию базы. Пин на базу 0000 и всё не парь себе мозг.
2 5
22.05.2009 23:25 #3
А вот нифига на 0000 не привязалось. А на 1590 - так "аж бегом". Теперь бы ещё базу как-то в тоновый набор перевести - родной трубы-то нет, а с сименсовской менюхи переключаться не хотит... Собрать лыжную трубу без клавы и попробовать сырым пальцем по площадкам контактным поелозить, что-ли...
27.05.2009 23:31 #4
практически все аппараты DECT имеют протокол GAP и соответственно подшиваются друг к другу но настройки базы возможны только с родной трубки.
2 5
28.05.2009 21:58 #5
Сделал уже, заодно восстановил (не полностью) родную трубу, но для настройки базы оказалось достаточно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
