Микроволновка Vitek не греет
Страница 1 из 3
24.05.2009 17:44 #1
все функции платы сенсорного управления работают но не греет
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
24.05.2009 20:00 #2
Модель: ? Если опыт в ремонте подобных вещей есть, тогда есть смысл рассказать подробнее о неисправности, разобрать печь, проверить напряжения в контрольных точках (питание магнетрона, ...). А так что посоветовать , неисправности разные бывают.
16.10.2009 21:33 #3
Ну да, проблемы либо с магнетроном, либо с трансом. Самостоятельно починить очень даже несложно после диагностики.
Аватар для Quarx
122 10
17.10.2009 16:40 #4
Либо проблемы с питающей сетью 220 В. Если напряжение в ней менее, чем 200-210 Вольт, то сенсорная панель может работать, как ни в чём не бывало, а вот магнетрон, увы!
20.10.2009 00:11 #5
Есть еще весьма вероятный вариант неисправности - ложное срабатывание схемы блокировки работы магнетрона при открытой дверке. Т.е. - микроволновка работает так, как буд-то у нее дверка всегда открыта.
20.10.2009 18:45 #6
Проверить, предохранитель который стоит на магнетрон он спрятан в пластмассовый корпус.
И второе взять эл. тестер, поставить предел 700в переменки, отстегнуть фишку от магнетрона и измерить напряжение стрелка должна откланяться на 2-4 деления. Если отклоняется меняем магнетрон.
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.11.2009 21:41 #7
товарищи
товарищи,,,,я только увидел у одного коллеги блеснула более правильная мысль...Моя подсказка---проверь микро-выключатели(микрушки)тестером на замыкание и размыкание(обычно),именно ответственные за закрытую дверь,и само состояние пластика-крючка,нажимающего на них.Эта проверка очень важна для дальнейшего ремонта.
149 6
09.11.2009 09:54 #8
Обычно если не срабатывает хоть один микрик-не включается старт..И заодно входящее напряжение...Меньше 200 вольт еле греет,а меньше 190-вообще отказывается.Посмотри,есть ли плата с реле,находится около входа сетевого провода,на этой плате может быть неисправность,если платы с релюшкой нет,То проверяй детали после повышающего трансформатора-конденсатор,диод,и магнетрон...
0 2
25.11.2009 12:37 #9
работа микроволновки с приоткрытой дверцей
между дверкой и корпусом микроволновки попало полотенце. До этого из микроволновки достали приготовленное, и прикрыли дверку таким образом, через полотенце... Спустя полчаса заметили,что круглый поддон вращается и микроволновка неслышно работает..
Магнетрон мог работать в это время? или это исключено и работал только привод?
Микроволновка LG, какая-то из новых...
Аватар для Quarx
122 10
25.11.2009 19:07 #10
Если микроволновка работала неслышно, то думаю, что магнетрон не включался. Когда он работает, то хорошо слышен шум системы его охлаждения, да и трансформатор под нагрузкой слегка гудит. Так что работал только привод.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
