Усилитель Phoenix Gold Octane r5.0:4 уходит в защиту
Страница 1 из 4
25.05.2009 12:06 #1
просто перестал включаться, схему в интернете найти не могу, без нагрузки на выходах кз нет, транзисторы силовые целые (b688 и d718), выпаивал их и пробовал включить, толку нет,горит protect. куда копать чего искать?
Аватар для Юри
25.05.2009 19:57 #2
начало
отключи блок питания полностью от схемы и проверь его..и вопрос..где стоит защита..на блоке питания или на плате усилителя.
Аватар для Юри
25.05.2009 20:39 #3
где
где ты
25.05.2009 20:51 #4
на трансформатор приходят все плюсы, убрал выпрямительный мост после трансформатора,тоесть нагрузку, толку никакого, не включается. нашел похожую схему от усилителя txa3004 вникаю в его устройство. может отрубить некие контакты PS и PD с каналов и посмотреть включится ли блок питания?а дальше по очереди подключать каналы или разбираться с блоком питания
25.05.2009 20:52 #5
убрал эти сигналы,ситуация не изменилась. похоже чемуто из обвязки tl494 пришел конец или ей самой, подскажите хоть начинающему я в правильную сторону иду?
Аватар для Юри
25.05.2009 20:58 #6
нет
не в правильную..пока ты не разберёшься с блоком питания..ты не в праве продолжать ремонт вообще.
25.05.2009 20:59 #7
так это и есть блок питания же вроде
Аватар для Юри
25.05.2009 21:07 #8
Вопрос
у тебя блок питания на разъёме подсоединён к усилителю.
25.05.2009 21:08 #9
это очень похожая схема. от моего усилителя схемы я нигде не нашел, блоки питания практически идентичные с моим усилителем
Тип файла: zip TXA.zip (299.2 Кб, 11 просмотров)
25.05.2009 21:10 #10
нет встроеный. блок питания решил что усилитель перегружен и чтобы не спалить каналы решил включаться в защищенном режиме, хотя на самом деле каналы усилителя рабочие
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
