Не поддается регулировке УЗЧ электрофона Россия 325 стерео
Страница 1 из 5
18.09.2026 19:48 #1
Товарищ принес в ремонт электрофон, у которого оказались нерабочие оба УЗЧ и пр. Горели от большого тока 1-омные резисторы в эмиттерных цепях выходных КТ835. Оказались на обрыве подстроечники для установки тока покоя. После замены ток покоя стал у одного канала 50 мА, а у другого всего 2 мА и это на пределе регулировки. Так же не могу отрегулировать среднюю точку по питанию (вместо 13 В выжимаю всего 5 и 6 В), дальше предел на подстроечниках . Выходные почти в режиме согласно таблицы, а VT1-VT4 имеют завышенное прим. в два раза напряжение на всех выводах. Все транзисторы уже по два раза выпаивал. Подстроечники тоже. Часть электролитов заменена, но полож. результата это не дало.
Тип файла: png Россия 325.png (132.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
18.09.2026 20:09 #2
Хуле Толку МЕНЯТЬ Выхлоп-
-когда не СМОТРИШЬ Обвязку.
Позиции на Плате.
Без матов-Сие - Уважение Форумчанам.
За . Правильное направление.
Аватар для !Neofit
18.09.2026 20:24 #3
Сообщение от Charlie
Так же не могу отрегулировать среднюю точку по питанию (вместо 13 В выжимаю всего 5 и 6 В), дальше предел на подстроечниках.
Имеется в виду R15, так?
Сколько это "почти"? Приведите все значения для VT4-10 в одном из каналов.
Смотрю по справочнику МРБ-1164.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
20.09.2026 21:46 #4
После новы х попыток регулировки показания режимов изменились в меньшую сторону.
Таблицу прилагаю.
Тип файла: png изображение_2026-09-20_214740765.png (770.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для !Neofit
20.09.2026 22:54 #5
Коллектор VT8 - 0,7 В, база VT10 - 0,1 В. Ищите потерявшееся соединение.
21.09.2026 18:21 #6
Вы ХОТЕМБА . из Транзюков МП 42 ..
Пиздец. Неужели , мои посты на Форуме - Заглохли.....
Сообщение от !Neofit
В обычную схему -делитель на поЛувоны.
Схема УМ построена на ООс. Мои-схемы Обнулим . Мощность. и никаких Ред Наворотов.
(Меньше Транзюков=Обвезка .Схема УДВОЯЕТЬСЯ. Токовое зеркало. ВОТ НАХУЯ -ОНАЯ ДИСЦИПЛИНА?
Пошурудите-в Моих файлах .
МожЕ -КОМУ ТО Наука.
Аватар для !Neofit
21.09.2026 19:59 #7
Соизвольте переписать сей горячечный бред. Пока что - Ваши сообщения производят такое впечатление:
21.09.2026 20:12 #8
!Neofit, видать, вместо базыVT10 куда-то попал...По факту 0,65 в. Сегодня все же удалось установить среднюю точку более-менее ; R15, как и остальные подстроечники, наверное, для удобства лучше заменить на переменные, а потом впаять постоянные, чтоб не сбивались настройки. Все режимы стали почти совпадать ( разница в десятках вольта). Один канал точнее. Но, ток покоя не поддается. 6 мА и 8 мА.
21.09.2026 21:08 #9
Не правильно сделана схема регулирования, при обрыве подстроечника ток должен падать в минимум а не в масимум. Если у одного ток не регулируется то проверяй транзистор регулировочный, меняй. Входные транзисторы дифкаскада заменить на новые, иностранные. Не надо выпаивать и впаивать.
Аватар для !Neofit
21.09.2026 21:12 #10
Какое получилось напряжение КЭ VT6?
Нет ли утечек в C14 и C15?
Сообщение от digger_ru
+1. Но это надо переделывать печатную плату или как-то ещё "колхозить".
А смысл, если они нормально работают? Проверка нормальности:
  • При отсутствии сигнала и постоянном напряжении на выходе не выше 15-16 и не ниже 9-10 В - чуть-чуть покрутить туда-сюда R15;
  • При этом кручении - разность напряжений между базами VT3 и VT4 не должна превышать 5-15 мВ.
Последний раз редактировалось !Neofit; 21.09.2026 в 21:19.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
