Стиралка Bosch Maxx4 WFC1667OE выдаёт цифру 8
21.09.2026 02:07 #1
Здравствуйте! На стиралке Bosch Maxx4 WFC1667OE замкнули контакты между собой (фишка) на клапане подачи воды. Семмистры управляющие катушками этого клапана и по паре резисторов (180 Ом и 1 кОм) возле них выгорели и были мной заменены. После чего машина выдаёт на дисплее цифру 8 (одну единственную цифру в крайнем левом сегменте, остальные сегменты не светятся). При запуске программ машина блоктрует люк и крутит барабан туда-обратно бесконечно, клапан налива не включается. Если выбрать слив, то включается насос. При попытке зайти в сервисный режим загораются два верхних индикатора в вертикальном ряду (отжим и полоскание). При переключении ручки выбора программ в этом режиме машина также крутит барабан туда-обратно бесконечно, при выборе отжима срабатывает клапан залива воды (воду не подключал). Может кто знает что означает эта цифра 8? Контроллер сдох? Может есть у кого-нибудь прошивка для этого контроллера? В чипидипе контроллер стоит 500р, но где взять прошивку….. Заранее всем благодарен за ответы.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
