Электрическая печь для сауны комбинированная
30.09.2026 00:56 #1
Здравствуйте. Озадачился реанимацией электрокаменки для сауны, которой больше 10 лет. Все снято с производства, импортное, заменить- докупить- не вариант. Только полностью все новое, другое купить, но очень надо сперва это попробовать оживить.
В двух словах- система состоит из электрической печи, пяти инфракрасных излучателей, панели управления и силового блока. после того как все подключил, оказалось что панель управления с блоком не работают.н
На экране панели светится только время. На кнопки не реагирует. На плате силового блока сильно греются несколько деталей. см. фото с тепловизора. Греются как с подключенной панелью управления так и без нее. Помогите пожалуйста с диагностикой устройства- можно ли его реанимировать или сгорел микроконтроллер и смысла нет с ним возиться? Если есть спепциалист в Москве, могу привезти на диагностику. либо дистанционно сможет кто проконсультировать по видеосвязи на предмет что и где прозвонить и сделать вывод насчет ремонтабельности. Естественно небесплатно. фоток несколько прилагаю.
Тип файла: jpg 04.jpg (293.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (306.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (59.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (202.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (122.4 Кб, 0 просмотров)
30.09.2026 17:47 #2
Argo41-2, ну а конкретно для "..заменить- докупить-..",что сделано?Где замеры напряжений,от сетевого выпрямленного до питания контроллеров.? И как можно дистанционно проконсультировать по некачественным фото,без замеров да по показаниям пирометра?А то,что что-то греется,так у него судьба видно такая,как ни как выпрямитель -стабилизатор.
01.10.2026 00:02 #3
Здравствуйте. Заменить-докупить не вариант, т.к. все это давно снято с производства в Германии, а продавалось у нас в единичных количествах, найти б/у на запчасти и т.д.- практически нулевая вероятность. Как я и писал-эта система управляет электрокаменкой, инфракрасными обогревателями и при наличии- парогенератором в сауне. три в одном. беда в том, что заменить на новый пульт с силовым блоком другого производителя можно, но она будет включать только электропечь. Инфракрасники спрятанные за вагонкой придется забыть, либо городить отдельное управление с отдельным датчиком температуры- а это в первую очередь небезопасно.
Касательно диагностики однозначно лучше всего отдать ее в руки специалисту. Но пока не нашел никого. Искал на авито.
01.10.2026 07:27 #4
Это будет самое верное решение "..отдать ее в руки специалисту..".Решение о выходе из сторя "мозгов",можно только после детального исследования.Возможно всему причиной ,старение деталей.Рекомендую самому больше не подавать напряжение на плату.
01.10.2026 17:09 #5
Показал плату мастеру по ремонту плат- говорит КЗ в микроконтроллере. В общем принял решение и купил новую панель с блоком от российских производителей. Инфракрасниками не буду заморачиваться. черт его знает в каком они там состоянии под вагонкой за 10 лет.
Тема закрыта. Всем спасибо!)
Аватар для corbyn50011
01.10.2026 18:24 #6
Сообщение от Argo41-2
Чтобы *Убить* микроконтроллер-нужна особая смесь.
Тепла+пара=конденсат.И Пробило питальники на Оный.
Но, почему то мастеру Пришибееву не верю
Увы. Удачи Вам.
02.10.2026 23:36 #7
честно говоря у меня тоже сомнения остались, но, к сожалению, и времени мало и толкового мастера я не смог найти.
Аватар для !Neofit
04.10.2026 17:17 #8
Озадачился реанимацией электрокаменки для сауны, ..... Все снято с производства, импортное, заменить- докупить- не вариант.
Cсылка на документацию - была бы к месту.
..... которой больше 10 лет. ...... после того как все подключил, оказалось что панель управления с блоком не работают.
10 лет был простой? Или купили где-то, отработавшее 10 лет, и сразу смонтировали и включили?
Скорее всего, микроконтроллер - цел. Иначе - кто бы отобразил время?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
04.10.2026 22:45 #9
Сообщение от !Neofit
Рассказываю:Лет 10-15 назад некто построил дом и в доме том сауна, хамам, все по последней моде на то время самое крутое и дорогое. Кто в теме - поймет если скажу про парогенератор Гигроматик и электрокаменку от EOS. В этом году дом купил новый хозяин истал там все переделывать. вызывали специалистов по баням, те в 1 голос твердили что все ломать/выбрасывать и делать с нуля за космос денег. Ну а потом местный подрядчик вспомнил меня, старого знакомого и обратились ко мне с просьбой помочь. и сауна и хамам новые, не пользованные, печка парогенератор в отл. состоянии, ну я прикинул что на худой конец обойдемся заменой оборудования и подписался. Но вот напоролся на этот косяк с пультом. Решил после всего вышесказанного и купил российский пульт и сауна теперь рабочая за минусом инфакрасных обогревателей за вагонкой, но это и к лучшему. кто знает сколько пыли мусора и тараканов там собралось на них, не стоит рисковать. тем более дом- каркасник.
Но все это я к чему- пульт старый я забрал и решил что предложение мое в силе, хочу восстановить его, как минимум сделать диагностику и точно понимать- рабочий он или нет. так что, уважаемые специальсты, я готов отправить вам его на диагностику если кто готов попробовать.
04.10.2026 22:48 #10
Гугловский ИИ сказал что это нормальная ситуация, т.к. за часы отвечает отдельный блок.
ссылка на документ:
https://cloud.mail.ru/public/Wo3X/FoYw8hn2q
Последний раз редактировалось Argo41-2; 04.10.2026 в 22:50. Причина: вложить ссылку на документ
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
