Разработка платы для дозатора воды
30.09.2026 02:10 #1
Нужна помощь специалиста в разработке небольшого прибора- дозатора жидкости. С небольшим экраном и крутилкой-энкодером. Чертеж и подробное описание вышлю на почту или в личные сообщения.
Если коротко- плата должна управлять электромагнитным водяным клапаном. Регулировать длительность открывания/интервал. ручной режим/автоматический режим.
348 235
56 13
30.09.2026 17:33 #2
Argo41-2,
Счётчики прохода жидкости есть, там
счёт жидкости идёт по кручению миниатюрной крыльчатки. Регулировка прохода или в миллилитрах, литрах, кубометров.
Выход на МК - количество импульсов
в зависимости от количества жидкостей. И программа подсчёта этих импульсов, по дисплею ставиться колличество жидкости, когда должен быть подан сигнал на включение клапана закрытия.
Доза прошла, клапан закрывается и ждёт новую команду.
Вот и весь дозатор. Не помню название этого счётчика жидкости.
Когда то делал я это в одной программе. Сам счётчик не большой
по конструкции, две трубки, вход выход, два провода питания- земля и 5 в. И провод выхода импульсов.
В инете надо смотреть. Ни каких энкодеров там нет.
Эти устройства используются на предприятиях для разливов
в различные ёмкости по конвейерному типу. Например бутылка пришла, автомат налил пол литра водки, и т.д. Или разлив
на молочных заводах молока.
348 235
56 13
30.09.2026 22:22 #3
Как помню в этом счётчике на валу крыльчатки стоит круглый постоянный магнит, и рядом датчик Холла. Выход у него уровень ТТЛ, для входа в МК.
Позвоню одному человеку, если у него остался этот счётчик, то марку
сообщу. Я ему и делал программу на Atmega 8.
30.09.2026 23:43 #4
Здравствуйте. Я понимаю, что на рынке есть множество похожих устройств, но моя цель- спроектировать и разработать плату, которая выполняла бы конкретную функцию: открывать и закрывать ЭМ клапан на определлое время и с определенным интервалом с точностью +-0,5 сек. (давление воды, прочие особенности системы водоснабжения не важны- все настраивается опытным путем.
Коротко-это устройство полива. На рынке есть такие устройства, но у меня цель- выпускать свой продукт, "более лутший")) с максимально простым и понятным управлением и небольшим дисплеем со шкалой интервала и длительности
348 235
56 13
01.10.2026 09:51 #5
Argo41-2,
Добрый день !
Я думал вам этот дозатор нужен для подсчёта жидкости для налива в какие то ёмкости. А вам для полива.
Тут посложней. Если полив огородных растений вне теплицы, то нужны ещё датчики влажности почвы, сама система полива, шланги
и все остальное. Если это дача то и помповый насос. Да и сам дозатор тогда не нужен. Самим поливом управляет датчики влажности.
Ну ладно, не буду вам морочить голову.
Удачи вам в построении.
01.10.2026 17:18 #6
Поливать нужно камни в электропечи. в сауне)
348 235
56 13
01.10.2026 17:50 #7
Сообщение от Argo41-2
Ручной разбрызгиватель воды в бутылке
Нажал порция воды выскочила
По принципу игрушки водяного детского писталета
И нужное колличество пара будет.
348 235
56 13
01.10.2026 18:21 #8
Тут для примера, есть графин у меня хрустальный
на два литра водки. Так вот стоит он на столе, сверху
кнопка и лейка краника. Нажал один раз 50 грамм водки
в рюмку. Два раза 100 гр. Такой прикольный. Очень точный дозатор водки за столом. Видишь сколько осталось. Одному например
надо 100 гр., другому 150. Ребята давно подарили.
01.10.2026 19:21 #9
Ну вот прмерно такая штука и нужна. но с водой. с водкой я думаю будет намного веселее
862 380
24 1
01.10.2026 21:41 #10
кто будет писать ПО? небольшой экран - это сколько?(в граммах, мм)
температура тоже имеет значение. сауна однако..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
