СМА Leran WMS 1060 WD Error 8 (Ошибка переполнения бака)
05.10.2026 19:59 #1
СМА Leran она же Haier. После включения питания и нажатии кнопки "Старт" выходит ошибка Error 8. Замена прессостата результатов не дала. Изучение схемы показало, что используется прессостат с нормально разомкнутыми контактами (четвёртый контакт в схеме на задействован). При замыкании контактов первого уровня перемычкой, ошибка уходит, открывается клапан заполнения бака. Из всего делаю вывод что-то случилось с логикой обработки состояния прессостата. Возможно слетела конфигурация платы управления? (Текущая конфигурация платы 106А)
Тип файла: jpg Модель.JPG (71.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата управления.JPG (45.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Текущая конфигурация.JPG (40.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
