Диск видеокамеры мини DV-RW читается до половины, потом пишет ошибка чтения
0 3
Отправить сообщение для MARGERY с помощью Skype™
28.05.2009 19:58 #1
Доброго времени суток, скажите пожалуста как вытащить видео с диска видеокамеры, если до половины читается, а потом пишет ошибка...
Помогите пожалуста, видео очень ценное
Аватар для sirak
415 65
29.05.2009 23:54 #2
программой CDRoller 8.50
http://www.cdroller.com/index.html
или
Alcohol 120%
http://www.alcohol-soft.com/
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1,233 63
62 32
30.05.2009 08:31 #3
А ведь камеры пишут и на HDD, я по этому и проигнорировал сообщение, Sirak. Про какой диск идёт речь ?
0 3
30.05.2009 19:24 #4
Спасибо!! Загрузила алкоголь, но не очень понимаю что надо там нажимать(((
108 18
30.05.2009 19:43 #5
Сообщение от MARGERY
А сколько литров алкоголя загрузили? Может поэтому и не понятно, что нажимать?
Я вот тоже сижу, читаю форум... Потихоньку загружаю алкоголь (в виде пива)... Как-никак суббота. Святое дело!
PS. Не обижайтесь, пожалуйста (не утерпел) - просто сама фраза - супер!!! КВН-щики такое с руками оторвут!
PPS. А если серьёзно, то была тут подобная тема: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4602
Может Вам что-то пригодится оттуда?
Последний раз редактировалось YAA; 30.05.2009 в 20:04.
0 3
31.05.2009 21:04 #6
Сообщение от LEAS
Диск мини DV-RW. раньше все ок было, просто вот наверное диску уже пора на заслуженный отдых.... а видео жаль которое не могу вытянуть из него
0 3
31.05.2009 21:07 #7
Сообщение от YAA
Спасибо старалась придумать что нибудь эдакое... Не обижаюсь, самой смешно...
108 18
31.05.2009 22:21 #8
Спасибо ... старалась придумать что нибудь эдакое ... Не обижаюсь ..., самой смешно...
Приятно иметь дело с человеком, имеющим чувство юмора...
То есть у Вас лазерный диск, который перестал читаться?
Причин может быть несколько. Царапины, дефекты поверхности и т.п. (такой диск лучше не использовать). Кроме того у них ограниченный ресурс по циклам записи. Причём, есть два режима стирания RW дисков - быстрое (стирается только файловая система) и полное (лазер "проходит" по всей поверхности диска). Обычно применяют быстрое стирание, но, время от времени, рекомендуется производить полное стирание. Это увеличивает ресурс диска.
Как извлечь информацию из повреждённого диска? Интересный вопрос Насколько я знаю (вполне возможно, что ошибаюсь, так как сам не пользовался этой программой - если ошибаюсь, то пусть меня поправят) "Alcohol 120%" - программа для работы с так называемыми "виртуальными" дисками (вместо реального CD, DVD диска используется его образ на HDD). Если это так, то для восстановления данных она вряд-ли пригодится. Попробуйте поискать программы (для восстановления данных) приведённые в ссылке: "O&O Disk Recоvery" (есть на русском языке) и "Recovery4All" и др. Есть ещё программы, пытающиеся прочитать "сбойные" носители. Но практика показывает, что если это не сбой, а устойчивый дефект носителя, то - бесперспективняк (фууу, еле выговорил ). Хотя, попробовать, может, и стоит, для начала...
Я Вас прекрасно понимаю - сам был в подобной ситуации. Чаще удавалось восстановить , но иногда приходилось и смириться с потерей фоток... . Так что пробуйте, и держите в курсе! Главное - не стирайте диск и не пишите на него (наложите арест)!
0 3
31.05.2009 23:56 #9
Ага, диск лазерный, Видимых царапин не видно. и вот читатся то он не перестал, он отлично читается, и копию из него сделала как то, но не могу его обработать, DVD RIP. перевести его в формат mpeg, для дальнейшей обработки. Вообщем до половины все нормально, а потом выдает ошибку CRC.
Я попробовола востановить данные с помощью O&O Disk Recоvery, так она мне там выдала тыщ десять файлов, и отчета страниц надцать, и вот с ними как раз то я не знаю что делать дальше)))
З.Ы. Спасибо за быстрое реагирование на мою тему!
108 18
01.06.2009 19:27 #10
Из Вашего первого сообщения можно было понять, что диск не читается...
А оказывается, что читается таки! Получается, что сам файл, который Вы переводите в mpeg "кривой"? CRC - это контрольная сумма. Средство проверки правильности передачи данных. Отсюда вопрос: "Какая именно программа "выдаёт" сообщение об ошибке CRC"?
O&O Recovery, по умолчанию, пытается "по контексту" найти все типы файлов, которые от знает (примерно 250 типов). Нужно в настройках программы явно указать, какие типы файлов искать. Хотя, как я понял, в этом смысле, восстанавливать данные нет необходимости. Другими словами: "файл есть, доступен, читается - просто его содержимое содержит ошибку".
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
