Обсуждение: Драйвер реле/соленоида с ШИМ-управлением обнаруживает неисправности и экономит энергию
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
09.10.2026 10:43 #1
Эта универсальная схема обеспечивает защиту и сигнализацию об обрывах и замыканиях, не говоря уже о значительном повышении КПД. Общепринятый технический фольклор гласит, что после активации реле или соленоида для их удержания требуется лишь половина напряжения и тока катушки, а значит, лишь четверть мощности.
Подробнее: Драйвер реле/соленоида с ШИМ-управлением обнаруживает неисправности и экономит энергию
3 3
09.10.2026 10:43 #2
Похоже, что на схеме перепутаны обозначения сигналов GPO и GPI. Если их поменять местами, то описание сойдётся.
348 235
56 13
09.10.2026 20:14 #3
Соленоиды есть постоянного и переменного тока. Они работают
на больших токах при втягивании сердечника от 100 ма и выше.
Ток отпускания у них немного меньше. Если на катушку соленоида
подать несколько меньшее напряжение а значит и ток по его паспортному значению, он будет дребезжать.
Так что эта схема автора имеет ограниченное применение и рассчитана
в основном на катушки слаботочных реле постоянного тока.
Например с реле с токами срабатывания от 40 ма и токами отпускания
5 -10 ма. Вот тогда шимом можно управлять им.
Кстати а где схема ШИМ регулятора для этой схемы
выходного каскада ?
348 235
56 13
09.10.2026 22:52 #4
Соленоиды в отличие от реле выполняют большую механическую
работу по механической мощности при втягивании якоря, этим и сказывается большие токи удержания якоря. Зависит от его габаритов.
17 92
0 5
12.10.2026 02:02 #5
Описание вообще странное! Я подумал, что это такой перевод, но оказалось, что и оригинал не лучше.
Ещё странное решение по шунтированию базового перехода p-n-p транзистора Q1 диодом. Наверно, расчет на то, что прямое напряжение на диоде будет больше, чем напряжение на базовом переходе транзистора, и последний откроется. Я в таких случаях использовал германиевые транзисторы - но это было очень давно.
Корректно было бы применить два последовательно включенных диода.
Последний раз редактировалось ДонКихот; 12.10.2026 в 02:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
