Вариант подстройки полуволнового диполя с помощью штырей-перемычек
Страница 1 из 6
09.10.2026 20:53 #1
Вот такая конструкция антенны.
Сделал связь на объекте. Вроде бы работает. На втором тоже.
Сделал доклад в одной уважаемой организации.
Вроде бы даже интерес появился.
Вопрос в чем?
А как тут теорию антенн "привязать"?
Аналогом "штырей-перемычек" у меня были антенны по типу раздвижных телескопов.
Но там то понятно, длинна больше - видно сразу и соответственно волна больше.
А в конструкции "штырей-перемычек" это как бы "тело антенны" меняется?
Может "велосипед" изобретаю? Уже все есть подобное в теории?
10.10.2026 07:46 #2
Аватар для Adagumer
10.10.2026 08:06 #3
Фотография дело хорошее, но она не даёт представления о чертеже антенны, вы б лучше его выложили дабы было понятно как всё работает!
10.10.2026 10:03 #4
в архив "вложил" схему диптрейса и 3d на mp4
Да уж, так же спрашивали, а вторая сторона печатной платы куда подключена?. И сами отвечали - на землю. Вот собрал все в архив. Там рисунки сам чертеж в DIP-TRACE. и добавил немного 3d оформления в mp4. Возможно у кого то нет DIP-TRACE http://90.189.213.191:4422/temp/OMCK.../shturi433.zip
Аватар для Adagumer
10.10.2026 11:01 #5
Всё красиво конечно, но какое назначение штырей-перемычек?
10.10.2026 11:06 #6
Назначение перемычек - менять резонансную частоту антенны и согласование КСВ, что бы получить максимальную выходную мощность передачи и максимальную чувствительность приема.
Т.е. перестраиваем антенну под частоту HC12. т.к. полоса частот в режиме FU4 менее 5 кгц.
Аватар для Adagumer
10.10.2026 12:27 #7
Сообщение от shabronov@yandex.ru
Немножко бредом отдаёт, но поверим на слово!
10.10.2026 14:47 #8
Уважаемый Adagumer
1. Терминологически возможно путаюсь и объяснение Вам видется как бред. Вам виднее. Не в этом дело.
2. Но платы с антеннами сделаны,проверены на 2х реальных объектах.
Если подключить через микро-sma на hc12
внешнюю антенну - штыревую, настроена на 433 мгц.
Вот такой тип адрес https://www.ozon.ru/product/antenna-...?sh=aeUwhtEbcw
Связь на объекте не работала. Это 800метров + Бетонная стена верхней галереи.
3 Антенны - "спиральки" которые идут в комплекте с HC12 работают до 500-700 метров
4. В начале то хотел поставить антенну АШ-2
"Антенна направленная двухэлементная АН2-433 Альтоника"
https://www.etm.ru/cat/nn/2565677
Возможно она и обеспечила бы связь. Но это высота, крепление, провода. Вообщем трудоемко.
5. Вторая ситуация - связь должна быть под углом более 90 градусов. Антенна работает как репитер-повторитель.
АН-2 - направленная антенна, т.е. диаграмма могла не охватить прием и передачу с разных направлений.
6. Предложенная конструкция и настройкой штырь-перемычка связь работает устойчиво и есть запас.
И еще уточнение, тщательной настройки не делали. В HC12 есть возможность
уменьшить мощность передачи. Вот это и использовали.
И запас по растоянию еще был на 10-20 метров, хотя там на галерее много железа и проводов.
7. Общий итог- конструкция на одной печатной плате. Ремонто пригодно и быстро проверяемо. Без высотных работ.
Практическая реализация репитера есть в адресе - https://www.cta.ru/articles/soel/2026/se-2026-7/183849/
Но форум то по Беcпроводным технологиям т.е. общие подходы.
Итого: - вопрос то в теоретическом смысле - может кто рассчитывал теорию для такой конструкции? Где есть штыри-перемычки на излучателе-вибраторе.
Или может тут что то другое.
Аватар для Adagumer
10.10.2026 15:11 #9
Судя по предоставленного вами рисунка печатки не видно чтоб "штыри-перемычки" что-то подключали или отключали - элементы диполя выполнены сплошным печатным полем!
Аватар для !Neofit
10.10.2026 15:25 #10
Если подключить через микро-sma на hc12 внешнюю антенну - штыревую, настроена на 433 мгц. Вот такой тип
Смотря какой противовес был. Если "противовесом" был провод SMA-MMCX и сама конструкция РПТ, то мало что хорошего получилось бы. "Я так думаю".
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
