ТВ Universum FT 42643" шасси Е5 процессор CTV 352\V1
4 9
29.05.2009 23:58 #1
тв "UNIVERSUM FT 42643" шаси Е5 проц.CTV 352\V1.Прошивал ТДКС, я его востановил включил телек. Работает номально,но появились другие причины. Нет звука и не включается с пульта.Звуковая МС.TDA 7057AQ вход 3и5 нога осцылографом фонит,на выходе 0.На 42 ногу проца поступает 5вольт дежурки,но там почему то 3.5вольта.Прошивку 24LC02В менял не помогло.Может кто чего подскажет ...ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Аватар для Юри
210 200
1 4
30.05.2009 16:36 #2
совет
Попробуй подключить наушники к 3 и 5 ноге,относительно корпуса..и включи на какой нибудь канал..если услышишь кино или новости..значит меняй смело эту микросхему.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
30.05.2009 19:09 #3
Нужно разбираться почему 3,5 В на проце питание, звука нет как результат неправильной работы проца. Возможно питание поступает (или подпитывается) со строчной. При перепайке ТДКС нашел точно такой или аналог?
1,233 63
62 32
31.05.2009 09:16 #4
Судя по всему оставлен родной ТДКС, возможно залитый эпоксидкой или другим компонентом для устранения повреждения изоляции трансформатора.
Возникает другой вопрос-как человек ТВ включил при заниженном питании процессора-принудительно ?
А так нужно искать, что садит 5 вольт, надеюсь это не сам процессор.
4 9
31.05.2009 13:37 #5
Спасибо за советы. Наушники подключал но результата никакого.Звука нет только шум в динамиках. Подавал сигнал через скарт с DVD, тоже звука нет. ТДКС родной, залил эпоксидкой. ТВ с пульта включается, поменял фотоприемник, но только и всего, регулировок никаких. Все регулировки только вручную с передней панели ТВ. Возле проца стоит мс.74НСТ21N, про нее в интернете ничего нету...
Аватар для Юри
210 200
1 4
31.05.2009 17:40 #6
coвет
ну значит проблему со звуком надо искать до TDA-шки.вплоть до того что начать надо со звукового сигнала исходящего с предварительного усилителя.
31.05.2009 21:36 #7
смотри alldatasheet.com
Аватар для bobesh
145 39
3 3
01.06.2009 10:18 #8
Сообщение от ИГОРА.
Спасибо за советы
А с питанием проца вопрос решил? Все (нестабильная работа от пульта, напряжение питания не в норме, уровень звука на нуле) указывает на то, что нужно копать в этом направлении. Предлагаю подать с отдельного источника питания 5В на проц, предварительно отсоединив вывод питания от остальной схемы (аккуратно сделать разрез в печати). Посмотреть результат. Если все будет ОК, надо искать где пропало напряжение.
4 9
02.06.2009 23:50 #9
Спасибо bobesh.Подал отдельно 5в на проц ТВ заработал отлично. Причиной оказались два кондера в БП. С685(470мф25в) С692(1000мф16в).
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
