Генератор качающейся частоты. Схемы
01.06.2009 21:44 #1
Всем добрый день . Ищу схему генератора качающейся частоты на основе широко-спектрального генератора . Прошу поделится информацией !
02.06.2009 07:50 #2
Для самостоятельного изготовления была публикация в журнале Радио 90-е годы. Точнее не помню. Если действительно надо-найдёте.
Администратор
Аватар для Admin
02.06.2009 11:52 #3
03.06.2009 15:36 #4
Немного не понял вопроса Вам нужен просто ГКЧ, или генератор шума с сверхузкополосным фильтром на выходе, перестраиваемым по какому то диапазону? Какой генератор качающейся частоты нужен, на какой диапазон частот?
04.06.2009 18:48 #5
ГКЧ.
Мне нужна схема простого генератора качающейся частоты на 100кгц .
04.06.2009 19:15 #6
Я вам указал источник-искать лень. Там серьёзная конструкция из отечественных деталей. Если очень надо-найду. Там диапазон гораздо шире, требуемого вами, но есть и печатные платы и всё такое.
05.06.2009 22:10 #7
Сообщение от беркут
100 килогерц, это я так понимаю центральная частота, а каков диапазон качания частоты? Если ГКЧ широкодиапазонный, на таких сравнительно низких частотах (сотни килогерц) с варикапами особо не развернешься. Придется мутить что-то с двумя генераторами и смесителем. Если нужен диапазон в пределах нескольких килогерц, тогда и проблем нет, любой генератор с электронной настройкой и генератор пилообразного напряжения с устройством управления, вот и весь ГКЧ.
05.06.2009 22:13 #8
ГКЧ
Всем добрый день . Спасибо всем за отзывы по данной теме . В журнале Радио за 1984 год номер 7 был опубликован простой генератор качающейся частоты . При повторении данной схемы у меня незапускался широкоимпульсный генератор . Пытался найти причину ну но ничего неполучилось . Если ктонибудь сталкивался с данной схемой , пожалуста поделитесь информацией .
06.06.2009 12:35 #9
По-моему, самый простой и широкодиапазонный НЧ-ГКЧ делается на операционнике, когда интегрирующая емкость опирается не на землю, а на управляющую пилу.
06.11.2011 02:59 #10
Присоединяюсь к вопросу. Мне нужен генератор качающейся частоты, центральная частота которого 600 КГц, и качания частоты в пределах 300 КГц-900 КГц с низкой частотой, которую можно было регулировать (порядка 25-70 Герц), подскажите пожалуйста схему такого чуда
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
