Клеммники KEEN SIDE
Нужна схема SARP EL-1196VII ELECTRONIC PRINTING COLCULATOR
Аватар для Guseinru
1 12
06.06.2009 14:55 #1
Проблема вблоке питание сгорел трансфарматор к сожелению не удалось определить количество витков.
2,214 1,156
40 80
06.06.2009 19:18 #2
Если это сетевой трансформатор, то проще расчитать витки. В схеме вряд-ли есть параметры трансформатора.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для Guseinru
1 12
06.06.2009 20:28 #3
К сожаление трансформатора нет. А схема нужна чтобы определить напряжения питания.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
229 126
07.06.2009 00:17 #4
Не знаю что за прибор, но если заранее известно, что сгорел только трансформатор я бы поступил так: предупредил хозяина прибора о возможном риске ради экономии времени ремонта. От регулируемого источника плавно поднял напряжение, следя за током, чтобы не превышал паспортного значения. Как только войдет в режим - записал значение.
К нему нужно прибавить примерно 10% и можно мотать транс.
В качестве регулируемого источника переменного напряжения можно использовать ЛАТР и понижающий трансформатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
