Мигает индикатор на Горизонт 21A21 и не включается
08.06.2009 11:27 #1
Проблема в общем такая. Работал телевизор, но тут он выключился (индикатор постоянно мигает, щелкает) и больше включить не могу. Проверил плату, вроде все впоряде. Перепаивал блок питания не помог. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
08.06.2009 12:25 #2
Все! разобрался! надо было чуть-чуть подумать!
Аватар для bobesh
08.06.2009 13:02 #3
Ну, заинтриговал. Сообщи, в чем дело было, может кому-нибудь пригодится.
08.06.2009 17:49 #4
В первый раз плохо проверил напряжение на R819 и R820.Оказалось что R820 вообще не пропускает. Выпаял, с низу уводел что почернел. Заменил, и все ОК! Заработало.
Аватар для bobesh
09.06.2009 10:28 #5
Заменил, и все ОК!
Это, конечно, хорошо, но... Как показывает практика, просто так резисторы не сгорают, пэтому необходимо выяснить причину. Если это случайная перегрузка, например, из-за перекоса фаз повысилось напряжение сети, то можно успокоиться. А если это перегрузка из-за изменения параметров каких-то элементов в данной цепи, то необходимо этот элемент менять. Иначе дефект повторится.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
