Обсуждение: Инвертирующий усилитель класса АВ использует две изолированные ячейки усиления
Аватар для Robot Rlocman
20.06.2009 21:26 #1
Транзисторы часто находят применение в качестве трех выводных усилительных устройств, в которых напряжение входного и выходного сигналов отсчитываются от общего вывода. Таким образом, вход и выход привязаны к напряжению на этом выводе.
Подробнее: Инвертирующий усилитель класса АВ использует две изолированные ячейки усиления
20.06.2009 21:26 #2
можно ли понизить напряжение питания оконечного каскада до "+" "-" 25 вольт?
21.06.2009 18:18 #3
Использование предложеной схемы целесообразно при высоком напряжении питания выходных каскадов (амлитуда выходного сигнала достигает 1000 вольт) . При выбраном Вами питании 25 вольт нет необходимости в опторазвязке.
22.06.2009 19:01 #4
Спасибо большое за ответ, но мне нужен гальванически развязанный усилитель напряжения. Может подскажите схему?!
22.06.2009 20:56 #5
Вам нужен гальванически развязанный усилитель? Какие к нему предъявляются требования. Напряжение входного сигнала, характеристики источника сиглала, его частота, форма сигнала? Выходные параметры. Допустимые искажения (погрешность), напряжение питания? Без таких параметров внятный ответ Вы несможета получить никогда.
Аватар для bobesh
23.06.2009 08:23 #6
Для исключения влияния высокого напряжения питания на операционный усилитель при включениии питания +/-600В желательно и напряжение обратной связи тоже развязать.
23.06.2009 15:08 #7
Мне нужен усилитель постоянного напряжения с линейной характеристикой, вход 75mv - 25V выход, с гальванической развязкой между входом и выходом . За ранее благодарен !
23.06.2009 17:44 #8
Информации недостаточно. 1 Какой входной сигнал от... до ... mV Это определит динамический диапазон оптоизолятора, и входящих в него входного и выходного буферов.
2 Напряжение питания "горячей" стороны.
24.06.2009 07:44 #9
Источником сигнала является шунт 750А 75mv, включённый в плюсовую шину 3х фазного тиристорного выпрямителя , максимальное напряжение около 600 В . В схему автоматического регулирования тока выпрямителя требуется постоянное напряжение 0-минус 25В, пропорциональное выходному току . Скорость реакции не более 20ms. Естественно, гальваническая развязка между входным и выходным сигналами. Может, где - то есть готовая схема - буду благодарен .
24.06.2009 08:19 #10
Есть такой класс усилителей - "изолирующие". Например AD102, AD104, AD202, AD204, AD210 (Analog Devices), ISO103, ISO120, ISO121, ISO122, ISO130 (Burr-Brown, Texas Instruments), HCPL7800 (Agilent) и другие. Жирным я выделил микросхемы, где есть передача питающего напряжения.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
