Мегаомметр М4100/3
4 18
Вчера 18:52 #1
Добрый вечер! Сегодня у данного мегаомметра столкнулся с неисправностью. На всех режимах, и с разными сопротивлениями при вращении генератора тянет стрелку влево, если стрелка уже стоит слева, там и остаётся на месте (как не работает вообще).
Аватар для Adagumer
241 225
11 0
Вчера 19:22 #2
И на мегомах и на килоомах?
351 238
56 13
Вчера 20:37 #3
Когда крутите ручку генератора, напряжение 500 в есть на клемах
Проверьте. Неонку с резистором 2 Мом подключите.
Аватар для Adagumer
241 225
11 0
Вчера 21:10 #4
Сообщение от Aleksandr52
Ну что вы так, может у ТСа цешка есть!
351 238
56 13
Вчера 21:59 #5
Сообщение от Adagumer
Да это я так что бы не сжечь не чего
А заодно по свечению неонки посмотреть какое магнето стоит переменного или постоянного напряжения
На переменке разряд между обоими электродами лампы, а на постоянном только
у электрода катода свечение. И ещё у неонок маленький ток разряда газа и равен
он 0.5 -3 ма.
4 18
Сегодня 08:25 #6
На килоомах и мегаомах. Использовал вольтметры С508 и С510 напряжение есть около 500 вольт ток 1 ма постоянный.
Аватар для Adagumer
241 225
11 0
Сегодня 08:53 #7
На всех подобных стоит переменное, далее оно выпрямляется с умножением с помощью селеновых столбов!
Сообщение от Серге1
Если напряжение есть то скорее всего внутри отгнил один из проводков возможно и рабочая рамка потому как противодействующая функционирует!
4 18
Сегодня 09:36 #8
Точно! На рамке (горизонтальной) проводок топорщится. Я его видел справа припаян на грузике.
351 238
56 13
Сегодня 10:55 #9
Adagumer,
Ни когда мегометры не ремонтировал
Было у нас на старой работе три прибора
У главного энергетика лежали
Иногда пользовались. Но поверку их он отдавал в специальную контору.
А сейчас просто электронный мегометр у меня на работе
Аватар для Adagumer
241 225
11 0
Сегодня 12:34 #10
Старые мегомметры очень надёжны в плане электрической части, а вот механика от крутилки до генератора часто ломается от того что неопытные пользователи крутят ручку не в ту сторону"
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
